    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Печаль Треск под рулевой колонкой. Прошу помощи!
    Совсем недавно и, как обычно на ровном месте, начинается какой-то треск под рулевой, похожий на скрип пластика салона. Но он очень равномерный и постоянный, как будто чё-то коротит. Проявляется когда давишь на газ при разгоне до 2000 об/мин. Я думал резонирует просто, но именно когда жмешь тапку! С горки едешь на передаче в тех же 1-2 тыс. об/мин. и тишина. Иногда на месте стоишь, уже припарковался, но движок не глушил, и треск доносится постоянный. Но это не всегда. Не пойму с чем связано.
    В общем снял я крышку отсека предохранителей, снял нижнюю часть пластика под рулевой, звук идет оттуда, если меня не обманывает слух, где все релюшки торчат. На словах конечно так не объяснишь, поэтому вот парочка видео. Особое внимание на второе.
    Ещё подумал, что вентилятор печки, лопасти задевают. Но отключал климат полностью - не помогло.
    ПОМОГИТЕ решить проблему, уж очень добивает, как будто еду на разваливающейся машине!
    Как определить от чего именно исходит звук?!
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
    Pointer Аватар для =Skip=
    Одесса
    Извини за не в тему вопрос.
    Я смарю у тебя руль трехспицевый.
    Скажи, он без проблем встает? Я вот думаю себе поменять тоже, а то у меня уже крошится
    А рестайловый руль мне больше нравицо чем родной.
    Спасибо.
    B5 1.8T, AEB, МКПП '98 WVWZZZ3BZWE213375
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Однозначно коротит какое-то реле. Вот эти коробочки с номерами на втором видео... Если есть шнурок - делай диагностику.. Сделай тест исполнителей на двигателе.. Думаю какая то релюха здохла однозначно.. либо руками потрогай каждую релюху - думаю на ощупь определишь какая умерла...
    1.8T 02, AWM
    Волгоград
    Спасибо.
    Не знаю, он был в родной комплектации авто.
    Шнурок есть, а можно поподробнее куда в VAG-COM заходить нужно и что смотреть?
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    поддерживаю. прикладывай руку к релюшкам.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    ну можно на ощупь определить - тут то все понятно будет и прикоснувшись к реле.
    Если тест делать исполнителей.. То заходишь в первую группу - ДВИГАТЕЛЬ.... справа снизу - тест исполнителей.. Нажимаешь... далее старт... следующий.. старт следующий и слушаешь реле или смотришь прошел ли тест
    1.8T 02, AWM
    Волгоград
    Подозреваю, что со сдохшим реле что-то бы не работало, а работает всё!
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    по любом реле не исправно
    может реле отвечает за то , что ты не заметишь! например у меня это свечи погрева.
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Моя не понимать твою.... Че отвечать вопросом на ответ, если уже все разжевали и сказали куда глядеть и что делать?! Может и не реле может выхлопная система с дыркой и звуки таинственным образом из глушителя переносятся в какое-то реле, а так оно же рабочее.. это тока полтергейст там завелся.
    Если нравится - езди дальше, пока не встанешь где нить км в 100 от дома..
    1.8T 02, AWM
    Волгоград
    Я так далеко от дома не езжу
    Да понял я всё! Только перестало каким-то магическим образом трещать (совсем сдохло? о_О), поэтому не могу уже ручками проверить. И ноутбук никак не арендую, чтоб подключить Ваг-Ком
  1. Шум в виде воя в под рулевой колонкой
    от TigerMix в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 18:50
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 07:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 08:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 07:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:47
