    Ставрополь
    По умолчанию Обладателям ESP (адаптивный свет)
    Ни кто не думал сделать адаптивный свет на авто старого образца, т.е. подключение противотуманок при повороте руля в ту или иную сторону? датчик положения руля с функцией esp есть, так вот появилась идея предложить может кто идею подкинет как её воплотить в реальность, и возможно ли ?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    В адаптивном вроде линзы поворачиваются в горизонтальной плоскости, причем тут птф
    Ставрополь
    я незнаю как точно называется но идея в том, что когда ты поворачивашь на право включается только правая ПТФ и доп освящает тебе правую сторону
    Чёж это за гирлянду ты придумал? Забудь про этот бред...линза в фаре должна поворачивать и направлять пучёк света в нужную сторону
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Lupo Аватар для tj DimON
    Магнитогорск
    В смысле гирлянду? На современных ВАГах так с завода сделано
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    яйца выйденного не стоит заморочка. Тем более на штатном оборудовании она не осуществима. Как минимум в приличную сумму выйдет данный колхоз. Либо будет таким колхозом, что мама не горюй!
    1.8T 02, AWM
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Да сделать это не проблема, просто толку от ПТФ мало, а если ставить линзу, которая двигаетя в горизонте, то да
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    так я же и пишу, что чтобы сделать задуманное, надо бабла немеряно. Колхозить поворачивающиеся линзы в фаре самому или крутящиеся ПТФ - КОЛХОЗИЩЕ будет еще то..., а покупать фары с поворотными линзами, руль .. короче смысла в такой дорогой переделке не вижу.
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Подсветка поворотов или коронер - при повороте руля включается ПТФ в направлении поворота. На трассе вещь беспонтовая, а вот при маневрах по дворам самое то.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Самое простое: датчик света (то что на улице темно) + реле, управляемые от переключателя поворотников на включение соответствующей противотуманки. Дешево и сердито.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    На дорестайле - сложнее чем на рестайле. Всю нужную инфу надо читать из кана, которого на дорестайле нет.
    Недавно тестировал блок динамических парковочных линий для кормовой камеры, на хонде. Там из кана выцепляется включение заднего хода и угол поворота руля.
    Задавался я таким вопросом. так как поставил подрулевое с датчиком поворота(пытаюсь есп вкрячить) от рестайла, тоесть если взять блок управления фарами от passat cc.. , с подключение незнаю что, но самое главное нужно наколхозить с фарами чтобы они не только по горизонтали но и повертикали поворачивали.. а лучше купить пассат сс
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Видел отчет, как в угловую фару, как на дорестайле, ставили мошный светодиод. Лупило не по-детски. Для рулежки во дворах - самое то.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Я тоже начал изучать данный вопрос уж больно нравится мне фича с противотуманкой, может безполезная но интересная, сейчас практически все новые авто идут с ней и даже те, что не имеют адаптивной оптики, так вот мне на офф. сервисе предложили вариант с вкл. поворотника будет активироваться определенная противотуманка, но я бы хотел, что бы без каких либо вмешательств, как у других, но видимо увы
    Passat GLS USA California 2002
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    ХЗ.. видел я несколько раз на джете такую фичу во дворе разворачивалась.. Херь это включение противотуманки и бесполезная по сути. Вот если лизны бы поворачивались - другое дело...
    1.8T 02, AWM
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Линзы поворачиваются при скорости от 20 до 60 км/ч
    При скорости 40 км/ч и до 0 работают дополнительные секции в фаре или противотуманки
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Адаптивный свет (ксенон)
    от Драйвер2006 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 17:27
  2. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 22:40
  3. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:46
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 20:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 17:50
