    Polo Аватар для Dima_Krasnodar
    Краснодар
    Получено: 32
    По умолчанию Толчки при включении "R" и "D" из любой передачи
    Прошу модераторов перенести тему в соответсвующий раздел или перенаправить если необходимо. Похожей проблемы не нашел.
    Собственно проблема. После ремонта АКПП появились толчки при включении передач R и D c любого положения, хоть с нейтральной, хоть с парковки.. До ремонта такого не было. Толчки приличные, я уверен что это не норма. Пинки бывают сильные, а бывают слабые, но чаще такой силы что прилично дергается кузов.
    Капитальный ремонт осуществлял самостоятельно. Проблема до ремонта - пинок и удар с перегазовкой при переключении с 2 на 3 в режиме "D". В следствии чего аварийный режим. Проблема была решена. Заклинило "водило" в планетарном ряду, слизало все шестерни -> сплавился датчик частоты вращения акпп, много стружки и выработки. АКПП была разобрана и отмыта до винтика. Замена всех датчиков, замена водила, замена всех РТИ, сальников и т.п., замена главного регулятора давления, фильтра, масло(Mobil ATF), замена основного радиатора на новый(valeo), промывка всей магистрали, ремонт бублика(гидротрасформатор) обошелся в 10т.р.(отдавал на фирму, его разрезали, поменяли что нужно, заварили, отбалансировали). Все фрикционы были в хорошем состоянии кроме тех что в районе "водилы"(сгорели). Полная промывка гидроплиты, прозвонка проводки и т.п. Ну в общем на ремонт потрачено около 50к, за работу не уплачено не рубля.
    Пока автомобиль стоял, а он стоял 4 месяца т.к. запчасти приобретались по факту признака износа, было заменено следущее: Турбина на новую BorgWarner(не помню точно, на коробке написано ККК), замена многих перепускнух клапанов, заменен байпас, заменен клапан картерных газов, 1 свеча), виско-муфта в месте с пропеллером, все ремни, масло, антифриз, термостат и ДЖОТ. Разобрана и промыта вайтспиритом вся впускная система начиная с турбины и заканчивая дросельной заслонкой(турбина гнала масло, решено было всё промыть), заменены все соответсвующие прокладки. А так же полностью разбирался и чистился корпус воздушного фильтра. На весь ремонт потрачено порядка 80т.р.
    Может данная информация поможет с оринтироваться знатокам в моей проблеме и подсказать более точно решение. Некоторые говорят что это может быть ДМРВ, но к сожалению его нет по близости для экспиримента. ДМРВ тоже снимался, продумвался компрессором.
    После капремонта АКПП проблема с рывками при переключении со 2 на 3 была решена. Коробка работае как часы за исключением этого ньанса. Я и не знал что автомат с пробегом 330т. км может так работать, реально работает как вариатор, переключение практически незаметно.
Размер: 167.4 КбНазвание: IMG_3350.jpg
Размер: 188.2 КбНазвание: IMG_3231.jpg
Размер: 128.0 КбНазвание: IMG_3224.jpg
    VW 1999 USA AEB 5HP19DDT
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Dima_Krasnodar, ДМРВ - это весьма вероятный вариант. Посмотри поиском, как снять лог его работы. Дальше видно будет.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Краснодар
    Получено: 32
    Был на сервисе, который осуществляет постгарантийный ремонт VW, они сказали что ДМРВ никак не диагностируется( Только методом подбора.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Гонят.дмрв диагностируется.но по симптомам проблема в гидроблоке кпп и в клапанах которые в ней стоят.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Dima_Krasnodar, были на форуме случаи установки бракованного/неподходящего регулятора давления.
    ага, именно после капремонта АКПП поламался
    Краснодар
    Получено: 32
    Попробую свой старый обратно подкинуть...
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    ну это достаточно геморно, заодно перепроверь уровень масла.
    да и нет гарантии что дело в регуляторе.
  1. АКПП - толчки при включении R
    от toxicbody в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 07:45
  2. Толчки при включении задней передачи АКПП
    от Frostov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 10:32
  3. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 09:32
  4. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 13:28
