    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    Вопрос гарь в глушителе
    всем здравствуйте. такой вопрос черный налёт на глушителе. не маслянистый, а прям как на мангале грубо говоря. это нормально?
    1.8t AEB
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    А почему нет? По моему у всех машин она есть в глушителе.
    один знакомый сказал смесь богатая, вот решил узнать
    1.8t AEB
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    другое дело так про свечи сказать
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    SergeyDonskoy, привет, а у тебя кат еще есть?
    В принципе, если после хорошего бензина и длительной поездки: ну... не менее 100 км, не "прожаривается" до темно-коричневого, то наверно "богатит". А если елозить на пузе по пробкам или по Тульской области, то черный нагар/копоть - нормально.
    ката нет кручу в основном до 4-4.5тыс, расход еще поднялся, в городе не меньше 15ти...
    1.8t AEB
    Минск
    Получено: 22
    Если черно внутри - то богатит. Так обычно внутри цвет кирпича. Когда перевел на газ аудюху - глушак внутри стал такого же цвета как и снаружи, чуть темнее. Черный налет нормально только для дизеля, притом тонкий слой, а не пол трубы заросло. У бензинки это не есть гуд. При нормально работающем бензиновом моторе такое может быть если поездки настолько короткие, что мотор прогреться не успевает.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Тула
    То то я думаю, почему у меня нагар в глушителе, а тут вон оно что Название: baaa.gif
    Passat B5.5 1,9 TDI-130л.с. 2003г.в. АКПП5ст. сарай.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    А как насчет взять ваг-ком и спросить его, что он думает насчет смесеобразования??? Неа?
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Логи снимать негде и некогда пока, а так ошибок нет. я вообще грешуна дмрв, не тянет
    1.8t AEB
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    а так ошибок нет
    SergeyDonskoy, так есть ваг-ком? А чего тогда загадками пишешь? Быстренько глянул... хотя бы 008 и успокоился либо насторожился.
    посмотрю, а когда смотреть во время движения?
    1.8t AEB
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Без разницы. Главное не сбрасывай перед просмотром ошибки и не отключай АКБ.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    И незабудь включить зажигание....
    спасибо. уже похоже не на совет, а на насмешки...
    1.8t AEB
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Шутка...
    Практически любой ремонт/вопрос/проблема по этой машине начинается с компьютерной диагностики (то биш ваг-ком), иначе это все превращается в гадание, астрологию, спиритизм и прочую муть.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    +1. Глянуть на ADD и MULT разговора на пол дня.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    вот 008 и ошибки. кстати расход бешеный где то 15.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    как глянуть? в 032 группе у меня везде N\A. или я не так что делаю
    1.8t AEB
    Получено: 10
    Я AEB не знаю, НО тебе писали про 8 группу.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Вот и овет без гаданий - 008 группа -6,3% и -7% что говорить что смесь богатенькая будет, что на ХХ, что под нагрузкой.
    Теперь для общего понимания почитай статью из БЗ: Тонкая подстройка топливной смеси (Аддитив и Мультипликатив) .
    В ЭТОЙ теме наш одноклубник с такимже ДВС как у тебя (АЕВ) борется с похожими проблемами...
  1. у кого какие насадки на глушителе? :)
    от Sultan_SPb в разделе Тюнинг
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 21:54
  2. Прогорела гофра на глушителе
    от andru108 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 17:18
  3. Че-то дребезжит в глушителе.
    от Фёдор в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 08:55
  4. Сдохла гофра на глушителе
    от Skier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 12:50
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 22:40
