    Polo Аватар для Дениско
    Москва. ВАО.Новокосино
    Получено: 27
    Отправлено: 86
    Печаль Дверь водителя.Электрика.Неполад ки
    Вечер добрый!
    Сразу говорю - сильно не пинайте,хозяином пассика (и ино вообще) стал без недели месяц,БЗ где мог читал, общий диагноз еще не поставил,подозрения есть,о них после.
    Что имеем:
    Не работающий цз(сам замок незакрывает.Пимпочку водителя только можно опустить) при закрытии с внешней стороны водительской двери(далее просто двери).
    Не срабатывающую подсветку салона при открытии двери
    Не работающую подсветку снизу двери
    Не работающий подогрев зеркала (регулировка работае) со стороны этой же двери
    Периодически(!!!!!) не работающий диод на двери при закрытии (закрываю с пасажирской)Прим.При нескольких подряд закрытиях - загорается
    Работают стеклоподьемники.
    Пол сухой (к блоку.на всякий случ дренажные прочистил)
    Периодически (!!!!!!) при нажатии закр дверей из кабины - защелкивается на двери "пимпочка",но чаще - нет.
    Подозрения:
    Или микрик ,или блок.
    Почему спрашиваю:Погода,отсутствие места и время суток,в свободное от работы время(а так же,пока,отсутствие "шнура"),не располагают к долгим проверкам самому.Поэтому в субботу в сервис.Но побаиваюсь "недосмотра" сервис менов..
    Подскажите,кто ,что сможет
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Seregas; 18.10.2013 в 21:24.
    Passat b5 sedan 1.8i 1999г WVWZZZ3BZXP312929.Дрыг ADR, коробас DMU
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Дениско, проблема пассата в том, что очень часто не хватает стандартных знаний электрику чтобы найти проблему, т.к. нужно знать нюансы именно этой машины.... В твоем случае проверяем "скрутки блока комфорта" (все есть в поиске), пропаиваем думаю в любом случае, далее скидываем ошибки и диагностируем авто заново (пощелкав всем и по нажимав все), и только потом в темку "ВСЕ ошибки расшифровываются здесь". И только потом думаем о ремонте микриков и т.п.
    Ах, да! Начинать нужно с зарядки АКБ
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Получено: 27
    Отправлено: 86
    Ответ ясен,будем копать (а вернее снимать и паять).
    Эххх,а думалось после продажи семёры ,необходимость в совершенствовании знаний в области механики и электрики прекратилась.Видно не судьба
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Дениско, все только начинается!!! С той лишь разницей, что тут достаточно это все стоит сделать один раз хорошо и забыть
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    не проще ли поменять сразу замок, ивсе будет хорошо
    Получено: 27
    Отправлено: 86
    Т.е - все из-за неисправности замка и все?!
    Поясните, пожалуйста(или если не сложно ссылку).Не до конца понимаю связь замка с обогревом зеркала (или не связано..хотя странно - правый обогревает)
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    нелепый совет-сразу что-то менять!
    правильно тебе писали выше!смотри все скрутки возле блока комфорта!
    у меня тоже блок - муха не е..здила!зато все скрутки в руках рассыпались!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Дениско Посмотреть сообщение
    Не работающий цз(сам замок незакрывает). -замок
    Не срабатывающую подсветку салона при открытии двери -замок (микрик)
    Не работающую подсветку снизу двери -замок (микрик, не завязана с БК)
    Не работающий подогрев зеркала - Сама по себе, болезнь VAG (высох токопроводящий лак)- цена нового элемента в пределах 500р
    Периодически(!!!!!) не работающий диод на двери при закрытии (закрываю с пасажирской)Прим.При нескольких подряд закрытиях - загорается -замок
    Итого можно сьэкономить кучу сил и времени (замок -2000р, зеркальный элемент -500р) все по ценам экзиста
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ну замок можно и б.у. купить...... только вот не известно в нем ли дело, а может тогда и правда в скрутках? жаль что они не продаются
    Если умеешь пользоваться паяльником, то проблемы с замками, подсветками и обогревом зеркала решаются не сложно и бесплатно. Но если пользоваться не умеешь........... то научишься!!! Я делал так 3 зеркала : http://passat-b5.ru/showthread.php?t=81703, не помешает прочесть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149581, тут в общих чертах: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124409
    А вообще у тебя стандартные проблемы после покупки не ухоженной машины.
    и т.д. ...... Осваиваем поиск, там много полезного (с фото)!!!
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    все просто, если бы подсветка на двери горела бы а в салоне нет, то да нет связи с бк, а если и снизу не горит то проблема с микриком... Если бы проблема была только в подсветке, то да при наличии паялника, прямых рук и свободного времени можно поменять микрик, но тут проблема и с самим замком в целом...
    ЗЫ у нас на разборе за б/у замок просят 2к, новый в экзисте (не оригинал) 1,3к
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Замок разбирал? Там ломаться нечему !!! Приговор микрику только в одном случае- если обломана ножка, а все остальное чиниться (из опыта ремонта замков на 4 машинах).
    MaxCar, кстати! Ты у нас человек расчетливый! Вот смотри: дверь разбирать в любом случае, если покупать новый замок. Разобрать сам замок в первый раз по картинкам- 7- 12 минут, все пропаять, почистить и собрать ..... ну пол часа!!! Так зачем за 35- 40 минут свободного времени отдавать от 1300 до 2000 руб. ?
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    все верно, только в замке помимо микрика на подсветку, еще 2-4концевика, и пропайке не всегда поддаются, иногда только замене, да и вскрывать возможно придется не один раз, а если все это в сервисе так вобще смысла нет.
    ЗЫ уж начто я скупердяй (как Скрудж МакДак) и все делаю сам, но поверь цена за зеркало в 300р и замка в 1300 стоит времени и сил потраченых на востановление...
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    MaxCar, так я же и говорил о самостоятельном ремонте, а в сервисе...
    как то так
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Лично я еще не видел не одного случая выхода их из строя. А статистика у меня измеряется десятками.
    И еще. В первый раз и КАЧЕСТВЕННО, за полчаса замок не починить.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    С первого раза и качественно вылечил задний правый, с передним времени не было возиться поэтому и обратился к терминатору.но его замок работает качественно!
  1. Снова дверь водителя, замок
    от Шангрила в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 19:30
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 09:30
  3. Перестала закрываться дверь водителя
    от Олег в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 19:15
  4. Не закрывается с брелока дверь водителя
    от Дмитрий Александрович в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 16:40
  5. Дверь водителя.Нужна помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 22:16
