    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    По умолчанию не могу заправить бак:(
    Ребят подскажите пожалуйста сетуация следующая: на заправке постоянно отсекает пистолет, Как достою его выходит воздух под давлением и так постоянно машину очень долго приходиться заправлять. Пробывал лейкой тоже самое бензин выливает через край горловины и даже если лить медленно то тоже самое пока не вытащиш воздух не сходит что это может быть? Заранее Спасибо за ответ. Всю голову себе сломал
    Ну подскажите кто нибудь
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    что то я там вообще не чего не понял
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    смотри систему вентиляции
    про правый передний локер забудь,там ничего нет.насос с фильтром стоит под левым задним.
    смотри клапана
    а Как их снимать? Там они на трубочках стоят. Как раз все началось когда я задний бампер и локер оторвал и потом видимо все грязью забрызгало
    там провода есть какие нибудь?
    Как снять эту пластиковую баклушу на чем Она держится в глубине крыла?
    Up люди помогайте пожалуйста
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Цитата, с приведенной выше ссылки:
    - У меня также было. Я поступил следующим образом:
    1. Отсоединил под капотом клапан от трубки. Снял правое колесо, снял защиту. В нише ближе к пассажиру прикручена баклажка адсорбера.
    2. Откручиваешь крепление адсорбера, крепление вентиляционной трубки из под днища.
    3. Снизу ад-ра будет видно крепление двумя винтами клапана с трубками - откручиваешь его и видишь, что продувается плохо - продуваешь, чистишь.
    4. Через открывшуюся дырку внизу адсорбера видишь матерчатый фильтр (от пыли). Пинцетом его пошевеливаешь и вытряхиваешь пыль, потом пылесосом высасываешь через отверстие оставшуюся пыль.
    5. Продуваешь через трубку под капотом и контролируешь результат. Бак закрыт. Должно хорошо продуваться.
    Конец цитаты
    Что неясного то ? Или нет желания соображать ? 23 года, взрослый мужчина!
    Питер
    Парни, а по дизелю 1.9 кто подскажет?
    там вроде по-другому.
    не могу залить бак до полного
    где-то на 3/4 отсекает насмерть, да и так пистолет надо как-то раком ставить.
    Заранее благодарю.
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Fisher-spb Посмотреть сообщение
    Что неясного то ?
    У него AWM и абсорбер стоит под баком.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Уточню, под запасным колесом.
    Батенька, не надо так категорично. Ты даешь совет и не понимаешь того, что он не имеет смысла. На европейцах и американцах разные системы вентиляции.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    sergik-516,
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=91387&page=3
    Здесь моё решение вопроса - проездил уже 5 лет. Альтернатива - новый, если с Жабой удастся договориться...
    Гомель, РБ
    отсекал и у меня пару раз. Просто пистолет достаешь и не до конца вставляешь и очень хорошо заправляет.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 06:50
  2. не могу заправить больше 36 литров
    от зубр60 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 00:48
  3. Не могу нормально заправить машину
    от Slafffka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:21
  4. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:30
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 15:10
