    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    зонд неисправен или оторван то ошибка все равно вылезет т.к. мозгу известно о его существовании.
    это то да. У меня после небольшой попытки замутить обманку, я на него забил. Сейчас пишет, что нет связи с ним - выдает постоянно по нему ошибку.
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Здравствуйте ребята "Сигнальная лампа токсичности отработавших газов" имеет некую связь с контроллером катализатора? Ато у меня ее или нет или она не мигает-не светиться. А раз не светиться, значит с катализатором все в поряде? Или как?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    Мое мнение точно такое же. Считаю, что вторая лямбда не участвует в смесеобразовании.
    Можете считать как угодно, но это не значит что Вы правы.
    Самое распространенное и без конца тиражируемое заблуждение.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вопрос даже не в этом. куда забавней писать подряд два поста, в первом из которых будет четкое техническое обоснование факта, во втором - ничем не обоснованное отрицание этого факта. некоторые вобще сами с собой тут разговаривают
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 20
    Любопытно что же его увеличит с оторванной второй лямбдой Зачем мозгу лить больше если он будет отталкиваться только от показаний первой?, т.к. данных со второй к нему не поступают.
    Вопрос в том, зачем на авто изначально без контроля катализатора(друга экологии) обращать внимание на вторую лямбду как таковую
    Вот почитайте на досуге:http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
    Данные со второй к ЭБУ не поступают (оторвана),по-этому для расчётов ЭБУ берёт усреднённое значение, ясное дело даёт команду "поддать" бензинчику. Отсюда и расход.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Алексей, осталось фрагмент дамоса показать , чтобы не было разговоров" как хотите, я вот уверен, что вторая лямбда рудимент, который удаляется нажатием кнопки калька". Вот, к примеру различие на блоке ме7.5.10 до и после удаления 2 ЛЗ.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 20
    Имеет конкретную связь с контролем ката. Когда ключ поворачиваешь в замке зажигания ,лампа загорается со всеми остальными на некоторое время? Если загорается.а потом гаснет ,так и должно быть.(проверка) . Раз не светится во время движения ,значит ошибок по кату пока нет.(Но это не значит что кат в отличном состоянии) Всё зависит от его возраста и от того какой выхлоп через него проходил в течении его работы.
    Получено: 231
    Ну а к теме есть или нет регулирование по 2-му зонду какое это отношение имеет ?
    Никто ж не спорит, что можно заставить работать мотор на ЭБУ ME7 без 2-го зонда.
    В твоем дампе нет ничего нового - замаскирована фиксация соответствующих ошибок и выключен второй зонд из конфигурации машины.
    Последнее кстати работает далеко не всегда, так как это зависит от установки системного флага при компиляции прошивки. Если этот флаг был выставлен как "система с 2-мя зондами", то "щелкать" в последствии битом в конфигураторе дампа прошивки безсмысленно - код программы проигнорирует его состояние.
    А поскольку одновременно замаскированы ошибки понять работает зонд или нет уже нельзя, при том что внешне все будет выглядеть пристойно.
    Вобщем будете как страус с головой в песке
    А если мозг посчитает, что зонд остался в работе, то значит будет и регулирование, и подогрев ката и все остальные функции связанные со вторым зондом.
    Получено: 20
    Читает ТС нашу научную дискуссию и думает: Есть ли жизнь на Марсе,нету жизни на Марсе? Регулирует или не регулирует? Вот проверит в выходные ошибки вагом и тогда видно будет. Нет ошибок по лямбде: скорее всего отключена программно-катайся! Есть -(допустим нет активности ): тут два выхода,либо выдрать всё "лишнее" к чёртовой матери,как тут любят советовать(кат,2-ю лямбду,СВВ) и отключить контроль по 2-му зонду,либо купить новый 2-й лямбда зонд.
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Romy, покупка новой второй лямбды результата может не дать, если у него засран катализатор.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 20
    А если не засран? Очередная научная дискуссия. Чё гадать то? Да и вообще прежний хозяин зачем то оторвал провода? Ждём выходных!!!
    Насчет ката ,можно замерит противодавление,хоть какая-то оценка состояния.
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Всем привет. Автосканирование контролеров по ВАГу не дало результатов, тоесть ошибок не обнаружено ...
  13. #33
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Ездий спокойно дальше, ее отключили как физически так и программно.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  14. #34
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    kishunv, хорошо) спасибо
  15. #35
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Не исключаю и такого варианта. Но пока остаюсь при своем мнении, поскольку убедительных доводов в обратном еще никто не привел (или, возможно, кто-то приводил, но я не видел).
    по точному алгоритму её работы - скажет Алексей kalex
    Интересно, откуда Еноту это известно? Алексей, знаешь точный алгоритм работы со второй лямбдой? Если знаешь, поделись, не сочти за труд, многие скажут спасибо (я точно скажу).
  16. #36
    Получено: 231
    Прочтите еще раз цитату из оригинального описания работы ME7.x., которую я давал выше.
    Если вы не верите в факт наличия регулирования смеси по 2-му зонду, который четко сказал между прочим не я, а сам разработчик Бош, и этого вам мало, а нужны все подробности, качайте из инета соответствующую документацию и развлечение по изучению вопроса "а как оно работает?" в размере 3-4-x тысяч страниц на немецком языке Вам гарантировано.
    А потом я уже Вас попрощу изложить вопрос на страницах этого форума
    Только вникнув очень глубоко в тему самому можно понять, насколько нереально звучит просьба разложить по полочках весь вопрос в рамках собщений на форуме.
  17. #37
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    правда интересно или так, как обычно, поболтать ни о чем в технической ветке...? если действительно интересно - то просто закрой глаза и на секунду представь что до октября 2013 года как минимум один из нескольких тысяч пользователей ресурса уже ранее (как ни бы это странно не казалось ) задавался вопросом функционала закатализаторного зонда и мог (это ж надо ж было такому случится ) обратиться с этим вопросом к Алексею...представил ? мечты сбываются (с)
    ты бы оставался при всем чем хочешь, а...хоть немного уважения проявил бы к человеку который в отличии от твоего потратил несколько десятков лет своей жизни на получение уникальных знаний, которыми по возможности делится с такими как ты.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #38
    Россия, Омск
    Получено: 9
    FB LRHK 33.70 Detailed description of function
    The control by the sensor downstream of the catalyzer is superimposed on the lambda control with the sensor upstream of
    the catalyzer.
    The only control intervention in the control upstream of the catalyzer is by the tv correction variable tvlrh.
    Это что-ли доказательство использования показаний со второй лямбды для регулирования смесеобразования? Даже не смешно!
    Зачем я задал этот вопрос? Мысленно представил себя на месте Алексея (каков наглец, а?), и, прочитав категоричное заявление Енота, что мол я об этом точно знаю, я ощутил бы определенный дискомфорт и немедленно бы внес ясность. На месте Алексея я бы сказал: "Конечно, в точности алгоритм управления со второй лямбдой мне неизвестен, потому что чтобы досконально его понять, надо перелопатить несколько тысяч страниц оригинального технического текста на немецком языке, чего мне делать особо не хочется, да и временем свободным не располагаю".
    И еще. Если бы я (теперь именно я, а не Алексей) точно знал этот алгоритм, уверен, чтобы смог донести до людей его суть с помощью простых слов и понятий, и потребовалось бы мне на это не более одной страницы текста.
    Последний раз редактировалось Alexandr_Z; 22.10.2013 в 07:54.
  19. #39
    Moscow
    Я не сомневаюсь, что ЛЗ после катализатора влияет на регулировку смеси. Но честно говоря я тоже мало понял из написанного
    Кто-то просто и доходчиво может объяснить.
  20. #40
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Если бы я точно знал этот алгоритм, уверен, чтобы смог донести до людей его суть с помощью простых слов и понятий, и потребовалось бы мне на это не более одной страницы текста.
    Когда будете обладать этой информацией милости просим
    kalex отвечает исчерпывающе на то о чем не нужно писать мемуары.
    И не стоит забывать тут никто никому ничем не обязан
    Лично мне достаточно того что влияет, а кому действительно нужны тонкости сего процесса тот найдет и разберется, врят ли такие найдутся
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
