    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    По умолчанию Лямбда-зонд - оборван првод
    Такс, обнаружил оборванный провод на втором зонде (тот, который ниже и дальше от двигателя). Вернее зонд то и есть, но провод отрезан (его вообще нет, как будто прежний хозяин в наглую оторвал). Вопрос: покупать новый или можно дальше ездить?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если ошибок нет - езди дальше.
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    walerka, вагом проверю на выходных...
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    sanyoua, Посмотри кодировку двигателя.
    Цитирую:
    Все машины, кодировка которых начинается с цифр
    06xxx, 07xxx, 09xxx, 11xxx, 16xxx - будут с контролем ката.
    04xxx, 05xxx. 08xxx. 26xxx, 27xxx - без котроля
    Исключение кодировка 10xxx, при которой контроль может быть включен, а может и нет
    Если без контроля катай и дальше.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитирую:
    Откуда цитата?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    TheTERMINATOR, это он из одного сообщения Калекса скопировал. Я припоминаю.
    Но это настолько притянуто за уши...
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Откуда цитата?
    kalex
    Угу
    У меня 26ххх, но я и без этого знал что контроля катов у меня нет.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не совсем так. отсутствие контроля катализатора (точнее - отсутствие в прошивке алгоритма принимающего "в зачет" результаты теста контроля катализатора) не означает что второй зонд программно отключен. он включен, и более того - данные с него используются блоком. если просто выдрать второй зонд - то будет ошибка. если ошибки нет при оборванных проводах с зонда - значит второй зонд отключен кем-то в блоке программно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Каким образом используются, на что влияет? То что ошибка будет это да, но на что она повлияет, на мой взгляд абсолютно ни на что
    У тебя даже с отключенными если их вырвать может даже будет, а вот у меня точно не будет т.к. их даже программно теперь не видно.
    не совсем так.
    Не все "замороченные".
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    они выполняют в том числе функции подстройки смеси. алгоритм в SSP как-то Кирилл Механик выкладывал в одной из тем. вобщем - они не только функцию контроля катализатора выполняют... и с её наличием/отсутствием работа второго зонда никак не связана.
    да дело не в этом. вопрос на сколько я понял был в том "как правильно" а не "можно ли ездить с отключенным ABS"
    вот, немного совсем. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1928041
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    В корне не согласен, вопрос:-"покупать новый или можно дальше ездить?"
    Я бы выбрал второй вариант Не, ну если конечно расход из за этого заметно увеличивается то отключил бы их программно, на крайняк новый купил. А если с расходом все ОК, то так и катал бы. Меньше знаешь крепче спишь, ну не видел бы он что оторван, нет у человека vag com и даже вопроса бы такого не возникло
    Получено: 20
    Ну зачем же так категорично? Показания 2 -й лямбды тоже влияют на смесиобразование. Не так конечно как первый зонд,но свою лепту тоже вносит. Если у ТС нет ошибок по 2-й лямбде,(провода оторваны),значит она отключена программно-можно дальше ездить спокойно. Если есть ошибка,например,нет активности 2-го зонда,то с такой ошибкой можно ,конечно ездить.Очень незначительно увеличится расход топлива.Если не собирается пробивать кат,то лучше заменить 2-ю лямбду.
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    у меня там тож обрезан,но мне сказали,что на моем двигателе его не должно там быть и видимо он как заглушка стоит
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Ну нифига не могу понять, как вторая лямбда может влиять на смесеобразование? Я не в спор, а в вопрос. На сколько я понимаю, вторая лямбда отвечает тока за состояние катализатора и тем самым контролирует выхлопы системы в атмосферу. Не вижу смысла логически его ставить для контроля смеси ПОСЛЕ ката.. Ведь на более ранних авто его нет? а ПОЧЕМУ? Да вроде потому что на экологию немного чихали.. А если бы была необходимость контролировать смесеобразование то давно бы ставили ?! Я не прав?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Я не прав?
    частично есть здравое зерно, то что
    дело именно в повышении класса экологичности. второй зонд именно с этой целью и был введен.
    ну вот так. по точному алгоритму её работы - скажет Алексей kalex. в крупную клетку - она берет на себя функции именно подстройки смеси, т.е. блок смотрит на показания первого зонда и второго зонда и сравнивает их между собой (это что касается смеси) корректируя смесь. это очень и очень грубое описание. функции контроля катализатора - это отдельно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Тут маленько написано про зонды http://wiki.vag.cc/images/0/0d/SSP_039_ru_EOBD.pdf
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Любопытно что же его увеличит с оторванной второй лямбдой Зачем мозгу лить больше если он будет отталкиваться только от показаний первой?, т.к. данных со второй к нему не поступают.
    Вопрос в том, зачем на авто изначально без контроля катализатора(друга экологии) обращать внимание на вторую лямбду как таковую
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Я не прав?
    Суслика видишь? А он есть
    Интересно, а зачем тогда в прошивке ЭБУ существует программный модуль с названием:
    LRHK 33.70 Lambda closed loop control downstream catalyst
    и далее...
    FB LRHK 33.70 Detailed description of function
    The control by the sensor downstream of the catalyzer is superimposed on the lambda control with the sensor upstream of
    the catalyzer.
    The only control intervention in the control upstream of the catalyzer is by the tv correction variable tvlrh.
    и далее еще несколько страниц краткого описания как оно работает...
    Это в случае когда первый зонд узкий, а для широкополосного чуть посложнее будет.
    Цитата из официального Бошевского документа по Мотроникам типа ME7.x
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Мое мнение точно такое же. Считаю, что вторая лямбда не участвует в смесеобразовании.
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Выскажу и свое При контроле катов участвует, т.к. она для этого и поставлена, чтоб выхлоп был экологически чистым, енот рассказал об этом расширенно.
    Если изначально контроля катов нет, как на официальных Российских/Украинских/и т.п. авто B5/B5.5, то на мой обывательский взгляд она на смесеобразование не влияет, но если второй лямбда зонд неисправен или оторван то ошибка все равно вылезет т.к. мозгу известно о его существовании.
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
