    Реле 202 это на свечи накала! А релешки для свечей подогрева стоят где мозги движка , две и предохранители там же., помоему две 315 реле.
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Может быть. Под рукой Эльсы нет. Писал по памяти.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Реле расположены рядом с ЭБУД (373 и еще какой то они рядом).преды там же.одно реле вкл 2 свечи,второе только 1 свечу
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Pointer Аватар для druha
    тольятти
    Цитата Сообщение от Damir89 Посмотреть сообщение
    хорошо, надо глянуть, а то если стоять на холостых минут 30 температура падает аж до первого деления
    Они не греют постоянно-поэтому не поддерживают температуру двигателя 90гр. Если хочешь на холостых ,,сахару,, ставь вебасту.
    AHUлёт 1998г на ручке- турбосарайчик БЫЛ.
    Серый хайтрактор-лимузин BKP с ручкой 2008г.
    ЕС - Lithuania
    тольятти
    Цитата Сообщение от vyrukas Посмотреть сообщение
    Немного не так. В схеме два реле. На одном пара свечей, на другом одна свеча. По ДТОЖ ЭБУД отслеживает и включает-отключает комбинацию:1+2;1;2. По проводу от генератора ЭБУД включает саму систему дополнительного подогрева(только на заведённом двигателе чтобы не сажать аккумулятор). Тока там неслабые, предохранители если мне не изменяет память 30и50ампер.
    ЕС - Lithuania
    тольятти
    Как то так
    Как то так. Температура полного отключения похоже забита в прошивке ЭБУД. Так что перепрошивать или колхозить с реле времени.
    минск
    свечи там точно есть у меня AHU1.9 90 градусов не набирал даже в дороге заменил термостат все гуд 90 на холостых когда стою падоет на 70 при морозе в-2 если кому интерестно 6 лет ежу свечи эти даже неправерял и так нормально
    Минск
    Получено: 22
    На рестйле вместо свечей тен из 3 спиралей. отрубается при достижении ОЖ 70 градусов. Даже в 30 мороза стоя на ХХ темпа мотора ниже 70 не падает, потому как на этой температуре опять врубается тен и начинает помогать греть салон.
    Возможно что и со свечами такая схема работы.
    Если падает стрелка все одно, надо смотреть датчик темпы и термостат.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 7
    я себе 2 диода вывел в салон,по ним определяю когда вкл подогрев...
    ЕС - Lithuania
    идея хорошая
  13. #33
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 94
    Вот что у меня рядом с мозгами
    И какие релюшки точно за эти свечи отвечают?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  14. #34
    Получено: 7
    370(60-70ампер) за 2 свечи накала напротив него пред на 50 вроде от него,53 на одну свечу(не родной должен стоять другой вроде 373 на 25-30 ампер) напротив него в синей колодке пред стоит на 25 ампер
    снимай крышки реле и сам включай тестером смотри
    у меня тоже ошибку пишет на реле..только на какое???то ли на 2 реле ОЖ или которое на свечи в голове...??раньше залипало реле которое отвечает за свечи в голове..сажал акб в ноль..
    Последний раз редактировалось Ayratka; 27.01.2014 в 19:15.
  15. #35
    Свечей у меня не было ! Заказал фланец всю проводку поставил родную, вывел 2 диода в салон для проверки! В общем ни один ни разу не загорался!! Может что то активировать нужно??
    проверил счас vagcom ом требования все исполняются!
  16. #36
    ЕС - Lithuania
    А сколько градусов на улице? Если +3 не пашет
  17. #37
    температура минусовая
  18. #38
    Получено: 7
    А от реле до свечей ток идет,Может к мозгам не правильно подключился.
  19. #39
    Подключил все очень правильно!! Даже с родной изолентой)). Как с завода
    В вагкоме по движку в 16 группе. Единственное что меня смущает нет показаний от генератора ( загруженности)
  20. #40
    посмотрите в группе 016 ошибок нет! все нули, но нет показаний генератора, и не активируются свечи, пробовал при минусовых температурах
  1. Вопрос про свечи(иридиевые) на 1.8T APU
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 22:41
  2. Вопрос про свечи зажигания
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 17:14
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
