    Москва Зеленоград
    По умолчанию течет супппорт
    Привет машина пассат b5 1,8 ADR перебирали суппорта и пятак оказался в корозии,на переднем правом суппорте.Сегодня заметил под колесом тормозуху.Есть ли в продаже пятак отдельно от суппорта или он тока целиком продается?И еще знатаки какой номер моего суппорта?
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    пятак? what is this pyatak?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Речь про поршень наверное идёт. На сколько знаю отдельно поршней нет, да и цилиндр тоже уже убитый. Так что супорт в сборе нужен. По номеру подскажут в соответствующей теме.
    P.S. А пятачёк отдельно тоже не поставляется. Он идёт комплектом с винни пухом, осликом Иа, совой и кроликом
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Москва Зеленоград
    ага понял берем тогда зоопарк целиком ушел в соответствующею тему.
    Для начала неплохо бы убедиться что течёт именно из под поршня, а не шланг например. Суппорт штука не дешёвая что бы покупать не разобравшись на сто процентов
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    на сколько мне известно, поршни есть и я их вроде поменял...
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    sania2k, теска, узнать номер можно здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    бывают поршни отдельно - только если перебирать в сервисе - дешевле поменять суппорт целиком. Не любят они переборками заниматься. Снять- поставить проще и быстрее.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    всё можно сделать своими руками, эт я автору!
    Так если поршень был в коррозии то цилиндр наверно тоже коррозией задело. Нужно разбирать и смотреть ещё раз
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цилиндр аллюминиевый и постоянно в тормозухе - максимум что ему может быть - царапины на зеркале.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    При замене колодок на СТО вывалился поршень. "Мастер" его впихнул назад, но закусил поршнем манжет. Стала тормозуха подтекать. Решилось рем.комплектом манжет и грязными руками хозяина)
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Минск
    Получено: 22
    Поршни всегда можно найти на любые супорта(особенно для ВАГ). Корозия поражает поршень по причине порванности пыльника в супорте. Сделать можно самому.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    я себе перебирал суппорта передние полностью вместе с поршнями...запчасти 2300 и работа 1000
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Москва Зеленоград
    Всем спасибо текло из под поршня.Когда перебирали закусили внутреннею резинку.Вчера поставили новые резинки и новый поршень,2 часа занятия любовью с установкой поршня в цилиндр принесли свои плоды.Теперь суппорта как новые.
    Чет у вас по запчастям дорого как то.Поршень 680 рублей и то переплатил так как в экзисте дешевле но ждать надо и резинки 180 рублей.Правдо направляйки не покупал так как старые почистили смазали и установили
    Пущино
    Получено: 13
    sania2k, поршень НК за 700 был,но это не экзист и поэтому дороже
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:41
  2. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
  3. Течет ГУР
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:44
  4. Кажись нашел где течет..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 23:49
  5. У меня полоса неудач (течет тормозуха :(((((()
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 09:58
