    По умолчанию AFN димит и троит время от времени.
    В свзи с этим грешу на форсунки. ВАГ есть, подскажите в какой группе можно проверить форсунки и какие должны быть показатели?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ни в какой. Только на стенде. В 13-м блоке можно проверить только равномерность работы двигателя по цилиндрам. Чем ближе к "0", тем лучше. Если по цилиндрам сильно "-", то возможно льют распылители форсунок. Но это будет всегда, а не "время от времени"...
    А4 TDI
    Какие признаки того, что льют распылители? У меня как бы временами разколбас случается причём только на горячем моторе. И машина постоянно дымит именно солярой дым светлого сероватого цвета особенно при утреннем пуске.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если в 13 группе значения выходят за допуски, то форсункам каюк, как правило. Ну или по крайней мере необходима их проверка на стенде.
    Серый дым- признак не сгоревшего топлива. Проверить угол впрыска. Возможно излишне поздний.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Латвия. Даугавпилс
    у товарища не давно была похожая проблема.... плохо заводилась и троила на холодную.. принёс мне форсунки на работу..проверили все ок.. распыл равномерный по отверстиям в распылителях давление во всех 190 - 185. сопротивление управляющей форсунки 94 ом. потом подключили vag-com. была ошибка по опережению впрыска.. оказался очень поздний угол. и голова насоса сильно смещена к грм.. показания в 1 группе 2 окно было 11-12 мг .. хотя пару дней до этого ему в бошь сервисе меняли прокладки в насосе и сказали что всё настроили как надо... мы выставили всё по вагкому, угол на синию линию, 1 группу второе окно выставили на 4.2 мг.. и машину стало просто не узнать..повысилась динамика, запуск с пол оборота и никакого троения..так-что нужно начать с начало с диагностики
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Вот да. Забыл про МУКТ написать...
    Проверить и отрегулировать при необходимости не сложно.
  1. Время от времени клинит тормоза.
    от -Ромаха- в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 19:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 14:06
  3. Не запускается двигатель время от времени
    от maxus692 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 16:37
  4. AFN троит при запуске
    от AleksBas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:22
  5. Время от времени удар из АКПП. Что такое?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 11:53
