    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    По умолчанию Пропала зарядка!
    день добрый!помогите,с чего мне начать?вчера ехал из города и пропала зарядка(загорелся индикатор)при снятие клевмы машина глохнет.по ваг кому зарядка 10.6(просто включено зажигание)на холостых 10.3 когда ехал домой на акомуляторе пару раз кратковременно индикатор пропадал.какие варианты?не гоните в поиск там уже был,нужного не нашёл!
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Filin52 Посмотреть сообщение
    с чего мне начать?
    нужного не нашёл!
    Тогда на сервис, разминай лопатник.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    щетки генератора.
    либо диодный мост!проверь выход на самих щетках!
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    короче снимать гену однозначно !
    Нижегородская обл., г.Дзержинск
    Filin52 замерь напряжение на снятой фишке при включеном зажигании. Если оно есть и равно напряжению на АКБ то снимай.
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Снимать однозначно! Поменяй щетки с реле, и визуально осмотри мосты. У меня было просто пайка ломалась. Если менять реле, то не самое дешевое. По своему опыту менял 3 раза (то не заряд, то перезаряд), пока оригинал не поставил.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 18:55
  2. пропала зарядка на v6.
    от МОСГОРТРАНС в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:50
  3. Пропала мощща. Рестарт. появилась
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 22:54
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 07:41
  5. зарядка
    от Олег в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:47
