    По умолчанию Ощутимы толчок с 5й на 4ю передачу
    Привет. Проблеме уже очень много времени. Толчок очень ощутимый при понижении с 5й передачи на 4ю на горячую и холодную!! При переключении в режимы D R P толчков нет никогда. Когда, после движения любой длительности ( пусть 10 минут или несколько часов) дать машине постоять 30 минут примерно, то проблема изчезает, все работает как часы, толчков не заметно не при каких переключениях. Т.е. когда заводишь машину, а она уже прогрелась, то точков нет и не будет, дать ей остыть как появляется. Проверялся уровень масла, сначало его долили, поблема не прошла. Через 2 недели уровень масла не уменьшился, но толчки остались. Есть две мысли, поменять масло и вторая это ДМРВ.Кто сталкивался?
    AWM, 2002
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    мысль почитать форум с поиском. Очень похоже на регулятор давления масла в коробке.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145457
    passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan продан
    passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan и skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 12
    Абсолютно такая же ситуация, в прошлую субботу на диагностике проверили ДМРВ, оказалось с ним все в порядке. Был в коробочном сервисе (до этого), там и посоветовали сперва поехать проверить ДМРВ, и при малейших подозрениях поменять его, либо, если с этим все нормально - вернутся к ним и будут менять какой-то клапан в коробке, симптомы такие же сказали. (AWM 2002)
    Может кому пригодится..
    Так же наблюдается (как посоветовал мастер проверить, при движении около 50 км\ч, когда коробка даст пинка в следующий раз с 5 на 4 (или с 4 на 3), короче остановится и перевезти селектор в N и потом опять в D, наблюдается такой же пинок как и на 50 км\ч. Сказали если так будет то либо ДМРВ, либо клапан в коробке.
    Последний раз редактировалось rps87; 14.10.2013 в 12:26.
    Насколько я понял этот самый клапан это регулятор давления масла?
    AWM, 2002
    Калининград
    Отправлено: 12
    Да, точно, так он его и назвал, регулятор давления масла.
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Меняй саленойд № 72 или 92, как то так, он желтоватого цвета. Езжай на сервис мой плиту, меняй масло и саленойд. Удачи.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
    Саленоид, клапан, регулятор это все одно и тоже мужики?)))
    всем спасибо
    AWM, 2002
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    было такое дмрв проверяй!!!
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
    Солнечногорск МО
    Ребза, у меня все тоже самое. Подскажите пожалуйста, во сколько денег встанет такой ремонтик (замена масла с промывкой плиты и замена саленойдов), если делать на фирме, а не в гараже. За раннее благодарен
    Алтайский край, Белокуриха
    У меня удары с 5 на 4 вылечились заменой ДМРВ.
    Симптомы были такие же как у автора, только удары пропадали после выключения зажигания и заводки по новой.
    Калининград
    Отправлено: 12
    Тоже самое и у меня, ДМРВ проверили, в порядке. Теперь буду смотреть клапан (регулятор давления масла)
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
    Калининград
    Отправлено: 12
    В субботу еду менять этот электромагнитный клапан, по результатом отпишусь.
    Калининград
    Отправлено: 12
    Поздновато отпишусь, но все же: заменили регулятор давления+масло+фильтр, сейчас все ок.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 21:55
  2. Народ! Помогите! Как оформить передачу денег на покупку авто
    от Александр_KZN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 19:19
  3. Треск в АКПП при переключении на заднюю передачу....
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 13:19
  4. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 22:05
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 10:05
