    натяжитель ГРМ резко сдавливало или постепено? держит он ремень или нет, сам натяжитель очень резкая штука и резко сдавливать его нельзя. Если резко сдавил, может не работать и ремень будет прыгать по зубьям.
    и простите за наглость, я новичок, есть ДЕЛЕМА , недавно я стал владельцем В5+ универсал американец, с двигателем АWM и этот монстр по расходу бензина просто раздевает, 15 - 18 литров на 100 км по городу, друзья советуют поставить газ, якобы это будет дешевле в два раза. Пожалуйста, посоветуйте ставить ли газ на машину с турбиной и какие могут быть последствия? Я ни разу не слышал про американца с турбиной, который был бы на газу. Если ставить, то лучше какую аппаратуру. Объясните доступно и популярно, пожалуйста)
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    Цитата Сообщение от alexandr21 Посмотреть сообщение
    масса на моторе походу отсутствует, а если ошибка по g40 то он не будет заводиться это датчик распред вала тоесть датчик хола который опредиляет в какой момент надо искру делай проще снимаешь фишку с датчика распреда и на средний контакт массу быстро быстро подавай при крутящем стартере если схватывать будет значить не работает датчик
    после выставления по меткам ошибка пропала!! попробывал как вы советуете но ничего не изменилось((
    Не крутит только с выкрученной свечей из первого цилинра?
    Если другие открутить, а первую обратно поставить- крутит?
    проверь "массу" на моторе.
    не крутит с любой выкрученой сечей!! извеняюсь за глупый вопрос но где масса находится?? тим на клапанной крышке какойто провод прикручен это она??
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Нет, не она.
    "Масса" двигателя- это довольно толстый провод от лонжерона к мотору в районе стартера обычно...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Курск
    Нет, не она.
    спасибо посмотрю
    сделай тогда проще возь провод прикуривательный и подсоедини на мотор и к аккамулятору на минус и посмотри
    если ошибка пропала то тогда должно все заработать
    Курск
    да ошибка у меня пропала сразу же как я метки совместил нормально!!!
    Нет, не она.
    посмотрел провод на вид все очень даже хорошо там!!
    Есть у каво небудь еще какие нибудь причины не заводки авто??
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    причина проста. нет питания или массы.
    проверяй питание на стартере , с свечей и без нее.
    потом проверяй массу. также.
    используй контрольку.
    как вариант -;срабатывает охранная система, а ана отключает стартер .;
    у меня на фоде был такой казус.
    Курск
    разобрался со стартером теперь крутит без свечи но искры нету но зато есть ошибки
    17763
    17072
    18010
    правда после их стерания больше не возникали
    ДПКВ менял недавно как писал выше мог он опять навернуца?
    ДПРВ можно ли как небудь проверить без асцилографа?? и при не исправном будет ли искра??
    может еще какие небудь датчики посмотреть ??
    компрессию померил по 12 в горшке
    в чем может быть причина отсутствия искры??
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    17763 Обрыв цепи зажигания 1 цилиндр
    17072 обрыв цепи реле модуля контроля двигателя (J271)
    18010 Блок питания+ клемма 30 слишком низкое напряжение...
    Короче подпалил ты чего-то... Вот и нет искры... Либо нештатная охрана глючит...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 17:11
  2. ДТП. Ситуация неоднозначная...
    от Олег N. в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:43
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 19:54
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 11:00
  5. Забавная ситуация ))
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 23:23
