1. #41
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    На АЕВ один лямбда зонд. Зачем прошивать при снятии катализатора?
    Да и катализатор, если не убит, никакого негатива не оказывает. Ездят и чипованные 1.8Т с катализаторами.
    нет там два л.з. т.к. американец.
    прошивать для правильного отключения 2го зонда.
    по мануалу они в среднем ходят 80-160 т.км при правильных условиях экспл., он или забит или может быть и не забит но свойства очищающие потерял и воняет жестко...и в салон эта вонь идет...
    мне просто чиповка как таковая не нужна вообще.
    тут или пламягас под евро 2 или новый не оригинальный кат, например walker за 15тр. вот это и есть муки выбора.
    без ката вонь будет и евро 2 и еще найти нормальных мастеров по прошивке и где гарантия что после такой прошивки двиг будет работать в правильном режиме и без косяков, у нас в казани мистера калекса нет а на форуме до него не достучишься...с катом денег меньше будет в кармане....зато по заводу, я к этому склоняюсь....
    а что насчет болтов скажите? и полуколец?
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
  2. #42
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Катализатор- это "вечный двигатель". Если он не забит, не спекся от температур, то он работает.
    В салоне тебе пахнет из-за не плотностей системы выпуска... Прокладки мобыть, или гофра прогорела...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #43
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    есть такое понятие отравленный кат, это когда всякая бяка в нашем бензе (отравлена этилированным бензином, свинец, присадки) убивает рабочий слой напыления ката, в таком случае кат дышит но не очищает и выхлоп воняет. хотя может это и чушь, я точно не знаю, что насчет новых болтов и полуколец на коленвал? не скажите
  4. #44
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    может это и чушь
    Да, это чушь.
    Болты оставь старые. Полукольца- на усмотрение.
    Замерь осевой люфт: 0,07...0,23 мм; предельная величина: 0,30 мм
  5. #45
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    Да, это чушь.
    спасибо! а то болтов нет в каталогах, а эльза пишет менять....
  6. #46
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    болты крышек коренных подшипников коленвала нужно менять на новые? я в каталоге их не нашел.
    так-же как и с шатунами. резьба целая оставляй. там на коренных помоему шпилька и гайка.
    выбивание ката дает прирост мощности. особенно на турбовых движках.
    2 лямду надо отключать обезательно. на вернека в казани есть толковые чип-тиниры. прошивка с отключиной лямдой и увеличеным надувом .
    ставишь и радуешься. незабудь двиготель опкатать.
    по деньгам наверное то на то и выйдет что кат новый покупать что прошивку закатать.
  7. #47
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    подскажите, а что насчет заглушек масляных каналов? на гбц я нашел под шестигранник, а на блоке? надо такие выкручивать для промывки масл. каналов?
  8. #48
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Х..ЕГО..ЗНАЕТ.
    лично я таких не видел.
    есть пробки в каналах охлождающей жидкости. но опять на всех движках конструкция разная.
    я бы не советывал откручивать ни чего лишнего.
  9. #49
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    коренные вкладыши везде идут 2 вида, в чем разница, есть по количеству 5 и 5 а есть 4 и 6, я не пойму...
    например есть glyco H027/5 STD и H084/5 STD? разное количесво вкладышей с канавкой? а что движки по разному комплектуют? за одно на новый прокладке натяжителя грм есть что то типа синего уплотнения там где мажут герметик по эльзе, так вот нужно ли мазать или это и есть замена герметику?
    Последний раз редактировалось vladius83; 22.10.2013 в 14:55.
  10. #50
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    посмотри на свои родные вкладыши. такие и покупай.
    проклатку натяжителя маж герметиком только немного совсем тонкий слой.
  11. #51
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    спасибо,а что будет если соберу двиг и машина будет стоить месяца 3-4, потом при запуске задиров не будет, ну масло я имею ввиду не сольется от времени с вкладышей и других узлов или есть рекомендации?
  12. #52
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Вкладыши с канавками ставятся в блок, без канавок в крышку шейки коленвала.
    По внутренним вкладышам ещё по толщине есть рекомендации. Есть Эльза- почитай. На вкладышах могут быть метки.
    Так что сначала сними свои и глянь, какие у тебя, а потом заказывай.
  13. #53
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    спс!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 19:12
  2. замена ремня на Passat B5 1,8Т 20V 98г AEB
    от yarik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:27
  3. VW PASSAT B5, 98, 1L8, AEB не заводится.
    от Tjur в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 10:41
  4. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
  5. Passat B5 1,8 T AEB, тюнинг ABT, есть вопросы
    от Александр Игоревич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 07:46
