    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    По умолчанию Вопрос по натяжителю ГРМ и помпе
    Всем добрый вечер.
    Вобщем собрался я поменять помпу,когда дошло дело до снятия ремня ГРМ,то увидел что натяжной ролик находится в кайнем левом положении,тоесть зажал полностью шток,соответственно ремень был ослаблен и снялся без проблем
    Из-за чего такое могло произойти и что делать,покупать новый ролик или попробывать этот натянуть?
    И по помпе вопрос,как узнать что помпа неисправна,говорят крыльчатка проворачивается,как это определить?просто внешне помпа вроде впорядки,но все смптомы её неисправности присутствуют(перегрев,нет струи в бачок,либо есть но слабая,выплёскивание антифриза из бачка,печка не греет,точнее греет 30 секунд,потом холодным дует,патрубки с печки снимал,антифриза протекает мало и с перебоями).
    Заранее всем большое спасибо
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    сними да посмотри ее, когда прокручивается -крыльчатка крутится оддельно от вала, печка может не греть по причине умершего радиатора, ремень и ролик лучше поменять
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    ослабла гайка крепления ролика-натяжителя. Помпу без снятия не проверить.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Kost9n, на помпе (крыльчатке) может быть трещина - при нагреве чуть расширяется и прокручивается на валу. Если снять термостат, то можно попробовать залезть и пальцами крутить за крыльчатку при это держать за шестерню (ремень-то уже скинул или еще нет?).
    Да меняй ее...
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Понятное дело что лучше поменять,но тогда морду придётся разбирать
    Да меняй ее...
    Помпу я уже снял,внешне она вроде бы нормальная,крыльчатка не проворачивается,только вроде слегка шуршит когда вращаеш крыльчатку,и вроде слегка туговато вращаетсяНовую помпу заказал уже.
    [QUOTE=Сергей 29 регион;4598040]ослабла гайка крепления ролика-натяжителя.
    Тоесть надо просто ролик натянуть и закрутить гайку?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем добрый день
    Подскажите пожалуйсто,перед установкой помпы её надо герметиком намазать или нет?
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    нет, только уплотнительное кольцо смочить антифризом
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Понял,большое спасибо!!!
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем привет
    Блин,вобщем насчёт натяжителя я ошибся,он на самом деле не ослаблен и шток виден,между лапкой и штоком как раз пролезает сверло на 8ммСнять то ремень я снял,а вот как теперь его обратно одеть непонимаюКак правильно натяжитель ослабить?
  1. Вопрос по меткам ГРМ
    от Fe-City в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 21:05
  2. Вопрос по замене ГРМ
    от Сева в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 23:55
  3. Вопрос Про замену ГРМ
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 21:50
  4. Вопрос про звездочку ГРМ.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:55
  5. Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 15:22
