    По умолчанию Стук в рулевой рейке
    Кто разбирал подскажите. Если сильно дернуть за левый рулевой наконечник, в рейке слышен стук. Что это может быть? Рейку перебирать? Менять?
    На ходу стук то появляется то проходит, особенно если рулем покрутить... может пропасть на несколько дней.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    износ корпуса первичного вала рулевой рейки.
    И текли сальники с двух сторон.
    Покупать новую рейку. проходил через такой стук.
    Последний раз редактировалось Sanny; 13.10.2013 в 17:28.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    берешь головку на 18мм длинный удленитель и вороток помощьнее. снизу будет видна регулировочная гайка на рейке с рисками. закручивая ее по одному делению, добиваешься исчезновения стука но и руль чтобы легко без заеданий крутился. обычно хватает поворота на 1-2 деления. Вся сложность в том что если гайку не крутили с завода, то стронуть ее может быть проблематично. гайка походу алюминивая грани свернуть можно легко, аккуратно, успехов.
    Кстати ни у кого нет плохой рейки чтобы скрутить такую гайку, очень надо.
    Подтянул, звук в начале пропал, а потом снова появился...
    А вал отдельно поменять нельзя?
    Может карданчик который в салоне?
    36 Воронеж
    Не забывайте что под пыльником в рейке у вас еще 2 шарнира(с каждой стороны), которые от времени тоже могут начать стучать.
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Совершенно верно, про них то я забыл написать, проверить бы надо сперва.
    2? Левый пыльник я снимал, там шарнир, вроде в порядке, да и звук слышен где то в глубине... А сейчас опять пропал, 30 мин ездил, пытался вызвать, так и не застучало.
    Наверно сниму карданчик посмотрю, если он нормальный, тогда не знаю что и думать... Кстати звук этот вызвать не просто, на месте сколько рулем не крути, сколько машину не качай его нет. Только на ходу, если туда сюда рулем крутить, тогда очень хорошо слышно...
    Сейчас снял рулевой кардан, он в норме. А вот вал в редукторе, если пассатижами пошатать, немного люфтит вверх вниз. Можно ли его вытащить не снимая рейку?
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Не парься. Либо что то разболталось а ты пропустил, либо с рейкой не так все просто. попробуй еще ее подтянуть.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Igor P, ты щас с затяжкой этой гайки насоветуешь... Дозатягивается - рульку закусит нафиг )) С этой гайкой вообще ОЧЕНЬ аккуратно надо быть.
    1.8T 02, AWM
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    всем привет! Извините что влезаю в тему, но дабы не создавать новую тему изложу проблему здесь. При повороте руля на месте туда-сюда (влево-вправо) по несколько сантиметров есть стук. И не пойму откуда доносится. Тяги, наконечники целые, рейку подтягивал чуть-чуть, в карданчике вроде нет люфта, хз че думать. На ходу вроде бы такого нету
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Всем добрый день. Владею Пассатом 3 недели, пока много чего не понимаю. Стук в рейке тоже присутствует послушать его можно легко, когда машина стоит рулем туда сюда градусов по 10 слышен стук вот думаю может карданчики? Это с какой стороны нужно заглядывать чтоб увидеть этот регулировочный болт?
    На не заведенной машине так и должно быть.
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    я тоже думал что карданчик на валу.хотел купить новый карданчик или вал (на форуме есть темы)(хотел брать карданчики новые или вал с разборки)
    но так как текли сальники с двух сторон то решил сперва перебрать рейку(в конторе по гидравлике) а потом заняться карданчиком.
    но когда снял рейку и отвез в контору-то они поставили рейку в тиски взяли ключ на 17 и покрутили на вал . и этот стук был слышен(а думал карданчик). они сняли этот болт (который советуеют ребята подтянуть в выше темы) и обнаружилсась выроботка в корпусе рейки.
    сказали забирайте рейку-она не ремпригодна.
    когда купил новую рейку( с магазина) поставил то стук пропал (а думал еще и карданчик стучит)
    тебе дам совет. езщай в сервис что занимаються гидрорейками.у них есть вибростенд-там ребята сразу найдут причину.
    а тот болт не трогай.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    И на заведеной есть этот стук, только на заведеной по-моему громче
    Короче, пока собрал как есть. Звук пропал, но думаю не надолго. Кстати, кто нибудь знает про вот такую китайщину: AW8D104220052 ? на Emex ее за 9 тыс. руб. предлагают... Или это полное фуфло?
    Китайские рейки все бутр. Ищи конторы которые делают кап ремонт рейки или покупай востановленую ZF.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Да я и сам так думаю. Мне интересно, может кто ставил и отпишет впечатления. Если допустим она 50000 норм ходит, тогда проще менять (тем более на наших машинах это не сложный процесс), чем ковыряться с оригинальной, в которой шум появился на 140000.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    +100 Оригинал ZF - 16-17 тыс рублей..
    1.8T 02, AWM
    Минск
    Получено: 22
    Вот вы меня поражаете рассуждениями что оригинальная рейка 140 т.км. и все. Конечно у пассата конструкция может похуже рейки чем у ауди 80 Б3, но у меня уже 372 т.км. и ниче не стучит в рейке. А в ауди уже 700 перевалило и то же рейка родная, да и насос гидрача то же. Да еще забыл - турбина вот что то не хочет ломаться, хотя 150-200 т.км. всего лишь должна ходить. Оригинал запчасти очень надежные. Так что если пришлось покупать рейку - то если не оригинал, то ZF - они для фольца делают. Остальное - выброшенные деньги. Или продать машину и взять другую. Но для начала съездить в проверенное место по ремонту реек - вдруг не все так страшно. У меня после поезди в крым в этом году застучало, то же подумал что рейка, так как наконечники были гуд. Спецы зафиксировали машину на подъемнике, сняли пыльники с рейки и как начали дергать за колеса - стало видно невооруженным глазом что шарнир в тяге рулевой люфтит. Поменяли и все гуд. Кстати когда сняли старую тягу рулевую - то пока не зажали в тиски ее и не начали со всей дури дергать - люфта не видно было. Я сам таких усилий на поддомкраченном колесе руками создать даже не сумею. Вот и диагностика. Покажите авто спецу и пусть все сложится удачно.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Тяги точно норм, я со снятым наконечником и пыльником за саму рейку дергал, звук внутри... Что то я zf в Туле за 16 не нашел 19-22. А это 2,5 китайских Кстати я пока не собираюсь покупать, а если собирусь, то скорее всего zf возьму. Просто выясняю мнения людей, если кто ставил. Может кто нибудь напишет: поставил Китай 10000 полет нормальный, или наоборот: не ставьте это дерьмо, с ней не возможно ездить.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 19:09
  2. Стук в рулевой колонке
    от MAlex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 17:56
  3. Помогите советом по рулевой рейке
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 14:33
  4. Помогите со стуком в рулевой рейке.
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:36
  5. Пришла П.....Моей рулевой Рейке
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 10:51
