    Город над вольной Невой
    Лампочка Не едем после замены турбины
    Доброго дня, комрады.
    В связи с кончиной была заменена старенькая турбина на новую HDE, двигатель AVB. Проблема такая - с запуском турбина работает, крутится, свистим, все как положено. При начале движения активно подхватывает и метров через 100, ну или от оборотов зависит, машина уходит в аварийный режим и дальше едет без турбины.
    Заменены клапан EGR и интеркулер, клапан сифонил масло, интеркулер подтекал.
    В профессионализме сервисников почти не сомневаюсь, думаю, что установлено все верно. Ошибок никаких не выскакивает, на компьютере тоже чисто. Сервисники говорят, что турбина неисправна, создает маленькое давление, говорят иди меняй турбину.
    В какую сторону можно еще посмотреть? Хотя бы направление, где рыть... Турбину можно сдать, но очень жалко времени.
    Благодарю.
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    привет! Нужно логи снять по наддуву. Может быть калитка на турбине сильно прижата и она уходит в передув.
    может быть шланг на актуатор не одели? И еще опрессовку нужно сделать
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    как турбина может создать маленькое давление,ведь в аварию она уйдет только по передуву.и в дабавок если подхват пошел.
    опресовка
    ошибки
    проверка работы клапанов управления
    исправность байпаса и ВКГ
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Может я и ошибаюсь, так как не профессионал. Но мне кажется турба на холостых работать не дожна, клапан н75 посмотри
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    что-то ребята в сервисе намудрили
    100% клапан управления наддувом. я 2 раза его уже менял.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а если на дизельной турбине нет "калитки" - то что тогда делать...?
    edison, если все собрано гарантированно правильно и на тягу привода геометрии исправно подается вакуум - проверять геометрию на клин. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    и ещё один экстрасенс а если он его купит по твоему 100%-ому совету а проблема не уйдет (а она может не уйти ) - ты ему возместишь стоимость покупки ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 160
    100-процентников что то много развелось
    По тему я ноль Я за снятие логов с больного
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Нашли бяку... Сифонит клапан управления геометрией, кажется так он называется... Можно перекинуть клапан со старой турбины, а можно вернуть турбину... Выберу видимо второй вариант.
    ИМХО это и есть клапан управления наддувом, но только он не на турбине находится...
    По крайней мере у меня.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    если честно, не знал что там калитки нету ни разу не видел дизельную турбину в глаза
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    зато советов уже надавал...
    если речь о N75 - то
    он не на турбине.
    так что -
    история может продолжится.
    я бы засомневался при таких решениях (если ты все верно написал по источнику самой проблемы).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    зато без денежных затрат
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    новая турбина не должна свистеть!Кто бы что тебе не сказал,если свистит,скоро ей хана придет
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    на дизелях она постоянно свистит не зависемо старая или новая турбина !!!!да на новых машинах с салона именно дизельных там турбина сразу свитит ,как на тапочку давишь ,я ездил на поджеро спорт в новом кузове с пробегом 7тк
    она так свистит громче чем моя на моем тракторе а на бензинках её не слышно
    Последний раз редактировалось solovey007; 10.10.2013 в 20:01.
    Принято решение восстановить турбину старую и ездить на ней китай сегодня снимают, все работы делаю в Мастер Турбо, обещают гарантию год, отпишусь о проделанной работе
    Пока приговорили на старой турбине к замене колеса компрессора.
    Сделали. Сделали довольно качественно, на мой взгляд - все перебрали, промыли все трубочки, отмыли двигатель, прокладки оригинальные поставили, отдали чистенькую машину. Едет отлично, ускорение не скажу, что чумовое, но значительно интересней стало ездить, вроде и двигатель 105 л.с. всего, а, оказывается, может провоцировать на агрессивную езду
    Обошлось: ремонт турбины 8 т.р.+2 т.р. замена колеса компрессора, работы 12 т.р.+2,5 т.р. оригинальные прокладки и крепеж турбины (гайки), итого 24 500 р.
    Правда, есть теперь нарекание, заеду к парням на диагностику еще раз - удалили катализатор, теперь на холостых валит из трубы белый вонючий дым. По форуму погуглил, жалуются на такое, если перелив масла, у меня его как раз больше, чем по верхней отметке...
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 23:01
  2. Опрессовка после замены турбины!
    от vwagenist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 09:19
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 11:06
  4. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 20:40
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
