    великие луки
    По умолчанию не едет1.8т.что у меня умирает???
    нет тяги да еще и ретарды!может пора что то менять....турбину или...???опрессовку делал,насос топл. новый,свечи новые,катушки менял.....да все почти менял....ошибок нет!
    Вложения Вложения
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    docent657, где 211 и 032?Надо проверить ДМРВ (подменить или скинь фишку на полчаса) и РДТ
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    да еще и ретарды
    До 4500об у тебя все отлично/хорошо, а после не часто посещаемый диапазон оборотов все таки. Я бы смотрел в сторону нехватки топлива, если конкретнее то твой новый насос у меня под сомнением после ~3500об.
    нет тяги
    По логам не очень это видно Турба выходит на запрос только на 2500об, но и до этого в принципе терпимо дует.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    великие луки
    Все замеры по топливу проводил как описано на форуме.все было отлично но по езде изменений ни каких((и 4500 оборотов для меня очень частый диапазон)))
    Сниму эти группы со снятой и одетой фишкой!
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Под нагрузкой проводил или все измерения на XX?
    великие луки
    До постановки,на хх и под нагрузкойПоставил насос,Пробка 7.0Вакум 3.2Без вакума 3.9С низов где то 5.0-5.2;просто не сильно удобно было смотреть.И не валит ни хера.additiv -1.3mult 0что скажите
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    А после 3500 сколько?
    А че тут скажешь, по 032 идеал Как уже сказал, до 3500об проблем по логам лично я не вижу.
    великие луки
    Но и до 3500 она в затупе.а раньше просто уносила меня как чумовая!
    Но и до 3500 она в затупе.а раньше просто уносила меня как чумовая!после 3500 не помню давление.
    http://turbo-quattro.com/showthread.php?12935-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9!!!%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B!!!%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC!!!%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83 вот здесь еще моя проблема и логи.
    Не поздновато ли турбина дует???просто я уже не знаю куда лезть(((мож еще какие группы снять?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    есть такое дело. подустала она уже немного...на стоке ещё поработает, на чипе - так и будет.УОЗ никакой. больше по логам ничего плохого сказать не могу.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    По поводу УОЗ сергей что то в прошивке менял что бы ретарды снизить.может переборщил?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    может переборщил?
    судя по фактическим ретардам в этих логах - подкрутил до "золотой середины" или около того. с потерей мощности ессно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    Ретарды то могут быть от того что турбина умирает?вообще хочу вернуть все как при чипе было!при тапке в пол при переключении на высшую передачу аж треск идет как будто на 76 бензине.а до этих корректировок "золотой середины" такого не было!как быть?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    маловероятно. практически - нет...
    как быть?
    в твоем случае - лично я бы откатился на сток и не доил на максимум и без того не свежую корову. либо - занимайся полным ремонтом мотора что бы убрать сильные ретарды на более производительной программе блока.
    (Сергей тебе углы подкрутил на сколько я понимаю для того что бы ты в конец не ушатал мотор).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Леш, это то что у него было до корректировки. Углы сам видишь Думаю с оборотами горючки ему не хватало и даже сейчас не хватает
    Турбина не при делах тут.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    помню по предыдущему разговору в другой теме. в итоге все заменой бензонасоса закончилось.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    Ремонт это типо капиталка?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    возможно и к этому можно придти в процессе поиска причин сильного ретарда под нагрузками, если все остальное будет в рамках рабочих параметров.
    сейчас у тебя более-менее все не плохо на таких настройках, кроме того что я написал выше. во всяком случае судя по логам.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    Да там и так вроде все поменяно,осталось тока движок вскрыть да турбину поменять...кстати от компрессии зависит ретард?или и правда сток вернуть...один хер не валит(((продавать как вариант...жалко...столько вложено...да и привык к турбо!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    зависит, но не линейно...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    Что значит линейно?в моем случае это возможно или нет?и форсунки у меня как то громко цокают.мож тут рыть надо?
  1. Колхозный ксенон + ГАИ = Галоген.... Или как инспектор докажет, что у меня ксенон?
    от kazbich2004 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 08:28
  2. А у меня вот что ребята...
    от Belg в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 21:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 08:56
  4. Писк, который меня уже достал!!! Что это?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 22:48
