    Московская область, г.Лобня
    По умолчанию Трехомудия на холодную
    Всем доброго времени суток!
    Однажды уже писал, но внятных ответов не получил( Было только: "Напиши номера ошибок", "Причин может быть миллион" и т.д. и т.п..
    И я пошел устранять этот "миллион".
    Итак суть проблемы:
    При старте холодного автомобиля (не важно, после ночи, либо просто постояв часов 5-6), машинку начинает потряхивать, как бы троить. Начинаю сильно плавать обороты (как бы воздух сосет где). Если ночью было холодно, может просто напросто заглохнуть из-за нехватки оборотов. В этот момент начинает моргать Check Engine (ошибка : пропуски зажигания по ВСЕМ цилиндрам). После того как он отморгается (примерно 25-30 секунд), обороты стабилизируются и далее автомобиль греется на стандартных прогревочных оборотах 1100.
    Что предпринималось:
    - Диагностика компьютером ничего не дает, проблема только по утрам и за эти короткие 20 секунд, вычислить не получается.
    - Воздух НИГДЕ не подсасывает, ездил на Дымогенератор - все идеально чисто
    - Пробовали разные настройки дроселя + несколько раз адаптировали заново
    Теперь что поменял из-за этой проблемы:
    - Катушка зажигания - 4 штуки (не дешёвые)
    - Свечи
    - Расходомер (Bosch)
    - Датчики температуры 2 (один снизу у радиатора, другой сверху)
    - Дросельная заслонка (оригинал)
    - В сервисе поменяли какие-то клапана в воздушной системе (2 штуки по 1000 рублей)
    Возможно что-то еще, не помню, уже больше пол года с этой проблемой сексом занимаюсь.
    Один товарищ предположил возможность замены Насоса вторичной подачи воздуха (хз что это такое, но стоит где-то снизу). Хрень эта стоит около 15 000 деревянных и менять наобум не очень хотца.(
    Если что еще вспомню, обязательно допишу...
    Прошу помощи Сэры)) У кого какие мысли
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    насос свв сразу отбрось!у меня он был заклинивший...недавно реанимировал его!ощущения только эстетические
    скажи свой алгоритм запуска авто?
    пробовал ключиком работать по несколько раз?чтобы нужное давление насос смог накачать?
    фильтр топливный менялся когда-нибудь?
    у меня пока всё...
    ps бабок ты конечно слил в никуда много
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    у меня пока всё...
    Ну все довольно стандартно:
    Повернул ключик, подождал все тестики, стартонул. Пробовал сразу заглушить и сразу завести вновь, пару раз мне казалось что стабилизировалась сразу, ног могу ошибаться. Сейчас супруга ездит, утром заводится, пытается педалькой помочь, помогает, но не всегда.
    Топливный фильтр менялся на последнем ТО, тысячи 3 назад, вкупе со всем остальным.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    а все вышеприведенные операции ты делал по чьим указаниям?
    я так понял ты любишь подкармливать СТО
    может стоит проверить давление топлива?
    замечу, что я не Б-г пассатов, бывалые ещё сегодня накидают тебе советов
    Не, делал это все своими ручками или с товарищем, который занимается ремонтом. У него все компы есть. (Сейчас свой сервис открыл)
    Давление в рампе мерили и обратку - все отлично.
    НО машина на горячую работает идеально, и заводится идеально с пол тычка.
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 160
    Запишите с другом лог с группами 003 015 031 на этих секундах и смотрите что изменяется когда проблема исчезает.
    015 пропуски зажигания
    003 ДМРВ, положение дросселя
    031 лямбды
    Возможно по этим цифрам он что то поймет.
    Пробовал отключить СВВ?
    У кого какие мысли
    У меня только такие
    P.S. Если менялось все на обум то друг твой не очень понимает в твоем авто. Список жесткий. Что то изменилось после замены дроссельной и ДМРВ или бабки на ветер?
    Вот еще что, посмотри температуру по ДТОЖ по обоим контурам.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Лог попаробую сделать на выходных, т.к. всю неделю работаю и с машиной есть время позаниматься только на выходных.
    Что такое СВВ?
    Насчет замены всего:
    На дросель и расходомер меня приговорили в "Техцентре М1" на Алексеевской. Просто поменять, возможность появилась недавно... Разницы особо сильно не заметил.
    Вот еще что вспомнил, примерно на третьей передаче, на оборотах 2500-3000, держа педаль акселератора в одном положении - обороты немного плавают. Где-то 100 оборотов, в движении машина как-будто подтормаживает, а потом вновь набирает. Неприятное очучение))
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Santa-rusa, СИСТЕМА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
    почему столько ленивых людей стало, не спрособных к саморазвитию?
    Фу-фу-фу)) Почему сразу ленивых, утро))
    Когда ездил на дымогенератор, мне мастер сказал, что возможно как раз насос вторичной подачи воздуха. Но ценничек на него не слабый, поэтому хотелось бы уверенности.
    Нижегородская обл., г.Дзержинск
    Santa-rusa, а давление топлива при запуске мерили?
    Да, все в норме. И пережимали. Все с давлением нормуль
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Santa-rusa, ручками сам что-нибудь делаешь?ну или попроси кореша!снимите этот насос, разберите (есть фотоотчет здесь), попробуйте реанимировать (очень часто закисает из-за попадания влаги (я использовал wd-40, карбклинер и преобразователь ржавчины))
    хотя как он может на это влиять...я хз...
    Россия, Вязьма
    поддерживаю, не днржит обратный клапан в т.насосе(имхо)
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    нет ребята такую болячку дистанционна не вылечить.
    если бы что-то постоянно не работало . а так капаем на угад.
    казалось для работы ДВС нужен бензин , искра, компрессия.
    бензин в норме.
    получается нет искры.
    но это только при пуске. потом появляется. и движек работает хороше.
    тут может быть все что угодно. начиная с того что гдето масса плохо прикручина или окислилась.
    и заканчивая тем что ЭБУ померает.
    но если капать то я бы начал всеже с подачи топлева.
    замер давления при пуске.
    профилактика форсунок.- полюбому не повредит.
    ну а если не поможет то составить список и по списку.
    а можно просто подождать пока неисправность не вылезет в наружу. так сказать.
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 160
    Дешевле выкинуть эту систему и прошить мозг Ну это если действительно все из за него.
    бензин в норме.
    Итак)
    - Давление топлива нормуль, померили - все стабильно (обратка тоже)
    - Форсунки снимали и чистили ультразвуком на стенде (также была порвана резиночка на одной - заменили)
    Появилось предположение, что это е..ет мозги клапан картерных газов, который стоит сверху, кругленький такой бочонок. Завтра будет время супруга доедет до сервиса и посмотрим, порвана ли мембрана. Один Сенсей предположил такой вариант на 98%.
    Уже предпринималось великое множество действий, включая замену многих элементов двигателя. Автомобиль уже был и в специализированных сервисах и в гаражных - все без толку. Поэтому уже все меняется, как кто-то сказал выше "На угад"
    вопрос не в тему!!но к сожелению я новичек и темы не могу создавать!
    проблема вот в чем!
    при езде машину как бы качает!или трясет!!как будто колесо 8 едет!не могу понять в чем дела!при определенной скорости пропадает!самое сильное покачивание сзади!
    это не двигатель и не коробка!так как катился накатом и все равно таже ситуация!двигатель глушил!
    я предпологаю что диски или резина!а и диски стоят не родным вылетом!как проверить диски ли это?
    это возможно?и какие еще есть причины этому явлению?
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    проблема вот в чем!
    диски на стенде катают.
    если не поможет едь на сервис. сам наверное не справишся.
    Поменял 06A 129 101 D Клапан редукционный вкг. Все прошло, машина заводится и работает как из автосалона))) К сожалению мой оказался неразборный, по приходу нового, просто аккуратно сломали старый и посмотрели. Оказалось действительно порвана мембрана
    Всем спасибо,
    тему можно закрывать
  1. Чей-то засвистело на холодную
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 08:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 10:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  4. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:58
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 21:58
