    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию Трещит при разгоне
    Началось пару дней назад, появился треск (очень похоже когда провод попал в вентилятор), все это проявляется при достижении примерно 1900 и более оборотов. Есть какие-нибудь варианты? В сервис только на выходных попаду.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от sa6a_ Посмотреть сообщение
    появился треск
    стоя на ХХ и массажируя педаль акселератора можно его спровоцировать и локализовать область звука ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Слушали двое, одному показалось из двигателя, второму откуда-то снизу. Сегодня треск и при 1500 иногда проявлялся.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Может так ГНЦ трещать? А то на завтра вскрытие назначено.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Есть ошибка по левому ГНЦ, но пока не вскрывали. Вывесил на подъемник, погазовал-треска нет. Выходит, только под нагрузкой проявляется. Заказал з/ч, буду наверное менять гнц.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Треск чудесным образом исчез... Пока еще ничего не сделал.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    И вот этот треск вернулся. Только теперь появляется если завести хорошо прогретый мотор (если не глушить-треска нет), звук вроде трещотки (очень похоже как провод в вентилятор попал), при нажатии на газ треск усиливается, но если хорошенько газануть (4000-5000 об) этот звук исчезает. Правильно я понимаю, что это цепь о башмак ГНЦ трется?
    Раньше при температуре свыше 105 градусов при езде загоралась красная масленка (гасла сама через пару минут). Масло заменил, сменил при этом вентилятор кондея и вискомуфту, Температура после этого немного снизилась, масленку после этого не видел. масляный насос менял около года назад.
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 19:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 06:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
