    По умолчанию Провалы на холодную
    Здравствуйте. Не пойму в чём проблема. На холодном двигателе(после 3-5мин. прогрева) не реагирует на педаль газа. На ХХ всё нормально. Включаешь скорость машина трогается нажимаешь педаль газа как ехала так и едет хоть в пол дави ни каой разницы. Раз 6-10 нажмёшь начинает реагировать. На горячую(после 10-15мин. езды) проблем нет. Опрессовку делал ДМРВ, свечи, топливный фильтр менял, грибок флейты двигается при заводке становится в верхнее положение. И ещё может не в эту тему аддитив-мультипликатив показывает 0. Но правда лямбда(в ней причина???) скорее всего не работает так как по ней постоянно висит ошибка.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да
    нужно ваг-ком-ом в эти моменты проверить меняется ли угол открытия дроссельной заслонки. если нет, и при этом трос акселератора исправно поворачивает тягу привода заслонки - то проблема в замом дросселе.
    (можно попробовать на холодную "поиграть" приводом заслонки из под капота руками и проверить меняется ли что-то).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. AHL провалы на холодную
    от Archa87 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 17:56
  2. Провалы на холодную
    от barik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 19:56
  3. Чей-то засвистело на холодную
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 08:28
  4. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:58
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 21:58
