    Тюмень
    Отправлено: 47
    Восклицание Покажите такой шайтан-ключ, плизззз.
    Камрады, вопрос.
    собираюсь приподнять Пасса, нужно будет ослабить сайленты рычагов подвески и протянуть их в новом положении с заданным моментом.
    заглянул под машину, чтобы понять, как там всё устроено - и потихоньку прифигел.
    ни один из моих ключей невозможно использовать для демонтажа-монтажа нижних рычагов подвески - гайка утоплена в подрамник, головка с воротком не лезет, прямой накидной ключ тоже.
    а ведь там еще и динамометрическим надо помахать будет.
    подскажите, каким таким инструментом решаете эту задачу?
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR МКПП Climatronic
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от MetallugA Посмотреть сообщение
    Камрады, вопрос.
    Обычными головками,в бз все есть...вы просто наверное недопонимаете куда вставляется ключ-немцы то они хитрые
    Вы про эти рычаги?
    Тюмень
    Отправлено: 47
    Вы про эти рычаги?
    вот на приведенном фото справа на гайку надет - НАКИДНОЙ ключ. как им момент измерить? мерить момент на болте не корректно.
    куда пихать ключ я понимаю.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    сколько раз снимал эти рычаги ни разу не использовал динамометрический ключ....и все прекрасно в подвеске
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а ты ту гайку держи,а с другой стороны динамометрический.Это ж болт с гайкой.
    Я тоже всегда без динамометрического ключа,там пластик и резина,поэтому потом откручивается вполне легко.
    Тюмень
    Отправлено: 47
    всем спасибо. мои догадки подтвердились.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    В сайлентблоке есть металлическая втулка, и зажимается болтовым соединением именно она, а не резина.
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Как хочешь приподнять?Заменой пружин или установкой проставок?
    Или ты просто хочешь сделать так
    Тогда сайлентам скажи сразу досвидос.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Беларусь, Гомель
    Здравствуйте всем. Не хочу тиражировать похожие темы, поэтому решил написать здесь. Собираюсь менять рычаги подвески и для протяжки хочу приобрести динамометрический ключ, хотя многие и пишут, что обходятся без него, и использовать его в дальнейшем. Так вот рассматриваю два варианта на 19 - 110 Нм и 42 - 210 Нм. Хочу выбрать оптимальный вариант для большего количества возможных значений при затяжке на машине. По подвеске максимально требуемый момент 110 Нм и как бы первого варианта достаточно, но я не знаю требуется ли для других узлов больший момент, и не потребуется ли ключ с большим моментом. И еще вопрос - не вредно ли для самого ключа тянуть с максимальным усилием и не нужно ли в связи с этим брать ключ с запасом? Со временем еще хочу приобрести ключ с моментом 5 - 25 Нм, чтобы закрыть нижний диапазон.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
    Ставрополь
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Беларусь, Гомель
    rockmann26, , а все же.
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Динамометрическим ключем считаю целесообразно затяжку головки, поддона, коленвала, шатунов и распредвалов-ответственно... а если из этого перечисленного ничего не собираетесь крутить, то он сто лет не нужен. ИМХО
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Беларусь, Гомель
    Собираюсь следом менять ремень ГРМ с роликами и помпой, думаю, что там это точно понадобится.
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    зачем? чтоб шкив коленвала прикрутить или еще до кучи и сальники махнуть собрались?... ,только для гбц и шатунов и распредов думаю надо,в других местах если часто с гайками и болтами "общаетесь",то динамометрический ключ не нужен ...имхо.
    пы.сы: ключ есть- пользую очень редко
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    момент должен быть в руке!
    AMX 4motion МКПП -жиробас
    Ставрополь
    тянуть надо без фанатизма, в подвеске ключ ненужен вообще, а вот в головке и шатунах - ДААА, а то алюминий легко сорвать можно.
    Беларусь, Гомель
    Спасибо всем за убеждение в отсутствие необходимости . Флаг мне в руки - буду крутить так. На втором пассате крутил так, но думал что В5 машина более нежная что-ли.
    Беларусь, Гомель
    Ребята, подскажите, пожалуйста срочно! Меняю переднюю подвеску и уперся в рулевой наконечник. Сверху болт выкрутил, сбоку гайку отвернул, пробую выбивать - вышел миллиметров на 5 и дальше никак. Вопрос - боковая гайка накручивается на что, на штифт, на болт, который тоже выбивается или какая тут система?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ой ёёё...
    Конечно, болт выбивается.
    А4 TDI
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ага, сорви болт с мелкой резьбой на голове... сорвешь руками-ящик пива вышлю
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:10
  2. Вопрос про чипованный ключ?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:11
  3. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 09:59
  4. Знакомый потерял ключ
    от Promo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 13:35
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 15:56
