    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Восклицание Ничего не понимаю, где связь?Разъясните
    Замечаю не один раз такое уже явление. иногда едешь на машине, глухи стуки в подвеске(рычаги некоторые убитые) но они такиебуд то скрипящие и их даже слышно когда едешь по шершавой дороге и заплаткам , при этом едешь допустим 120 оборотов 2 тыс машина словно ревет ,когда на газ жмешь что б ускорится слышно когда люфтит сразу ж шрус и происходит удар. будто образуется яма , потом машина набирает и ревет очень. и почему то когда такие симптомы руль крутится еще тежелее(на 2.8 как говорят у всех тяжело крутится ) и српеит весь платсик (торпеда, двери, даже зеркало внутренее). А бывают такие моменты что машина едет 120, нажал на газ, нету некаких провалов, нету толчков маленьких в АКПП, платсик вообще не шумит и нету глухих звуков. Чувствуется сразу что машина едет очень легко, не ревет, руль вообще намного легче начинает крутится. Жмешь на газ она аж подрывается. а бывает как то с задержкой подрывается. Дыр в системе нету, инжектор и дросель чистили , адаптировали, ошибок нету! И даже когда на улице когда едет лего она намного тише работает , а когда не пойми как громче работает! и еще на разгон не влияет всегда один и тот ж показатель. И еще когда трогаешь на холодную прогретую пару минут ток тогда все хорошо легко крутится им машина мчит можно сказать. А когда прогрел до 90 она тупая жутко становится, все скрипит и т.д. , но и бывает что даже на прогретую она ведет себя нормально! если когда машина нормально едет ,и ее заглшить и завести то уже легкости такой не будет , редко остается.постояв пару часов сразу слышно какие то сверчки и т.д.
    И это при любой так температуре . Объясните где связь всех этих вещей? АКПП, ДВС, Ходовая часть, салонный пластик????не понимаю
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    возможно какой-то подшипник подклинивает и даёт удар и вибрацию,и соответственно тяжело двигателю крутить и гидрачу тоже,а когда не клинит на холодную то летит машинка как пуля,думаю в этом собака зарыта на твоём шестицилиндровом
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    интересная теория, потшипник чего ток?
    вибрацию
    вибрация по кузове вообще нет, и когда машина сттоит ничего не трещит, трогаешь стуки рычагов и плпастика салона сразу ж
    насчет подшипника, бывает такое завожу машину на холодную, долгий простой слышно что чего то будто скребет такой звук не понятный, и когда он трещит и жмешь на брелке снять с сигналки и когда срабатывают поворотник звук на секунду громче становится. и так ж если фары врубить тоже начинает громче трещать, потом проходит.
    точнее дело с роликом
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Дмитрий92, ты б писал по-русски...хоть вникнуть нормально можно было...слишкам многа букаф...тяжело такое понимать...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    на ум только генератор приходит,если из за фар и сигналки звуки идут,т.е когда нагрузка на гену большая он и трещит ежели в нем щетки или подшипникам хана
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    стреском понятно, но как другое понять не понимаю
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ИМХО имеет место психологический момент + погодные условия.
    Допустим едешь ты выспавшийся, довольный, сытый, счастливый - и кажется тебе что и подвеска не скрипит, и двигатель не рычит и т.д. И наоборот : намыкался ты на работе, потом пробки, ты голодный, злой и все и вся тебя бесит . Вот и рычаги стучат, и двигатель как-то не так работает и т.д.
    Ну и про погодные условия : не секрет что ночью воздух чище и двигатель работает лучше. Зимой на подвеске налипает снег и т.д. и она не работает как надо, а с наступлением тепла становится мягче и тише...
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    очень мало вводных данных,да и двигатель не простой ,надо его хотяб посчупать ,я а только 4х цилиндровые юзал,а экстрасенс с меня никакой
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    walerka,нет ничего подобного. Бывает и днем и утром и в жару, в дождик, и вснег. И наооборот когда снег и дождик тресков нету и стуков даже сильных.
    Pointer Аватар для =Skip=
    Одесса
    У мне такое постоянно
    B5 1.8T, AEB, МКПП '98 WVWZZZ3BZWE213375
  1. Дергается и тупит. Ничего не понимаю.
    от koticka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 11:32
  2. Турбо таймер и ABS, где связь?
    от rulik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 12:41
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:59
  4. Ошибки на немецком (ничего не понимаю)...
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 09:28
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 21:17
