    Не понимаю что мешало сразу снять зеркало с кронштейна... Струной долго и муторно вырезать так что +1 за гемор)
    А праймера кстати не было в комплекте? должен был быть в виде тюбика с насадкой с паралоном...
    Добавлю что если купили стекло не оригинальное и там не оказалось пластины крепления зеркала то можно срубить старую пластину стамеской и приклеить на поксипол предварительно заматировав место склейки на стекле... Заматировать место можно скотч брайтом который часто идет в комплекте с клеем. Я работаю со стеклами и в последнее время пользуюсь герметиком Terostat. Он дешевле чем у автора но как практика показывает очень хорошо выполняет свою функцию( за 4 года пока никто не потек). Кстати перед тем как нанести праймер тоже обязательно заматировать места нанесения праймера(очень часто приезжают машины у которых после снятия стекла не понятно как оно вобще держалось - клей со стекла вручную отрывается не оставляя ни каких следов на месте склейки и самое печальное в этом что в основном это новые машины и заводская вклейка. Последнее такое наблюдал на вольво с 60 прошлого года... неожидал честно говоря).
    Самое главное в клейке равномерно нанести герметик с правильно подобраной высотой нанесения. Лучше брать герметики которые сохнут около 5 часов. Время на вклейку в этом случае примерно 10 минут( после 10 минут клей подсыхает образуя пленочку что ухудшает адгезию, а если взять 15 минутный герметик то время с момента нанесения до вклейки значительно уменьшается).
    После того как вклеили стекло желательно не хлопать дверьми чтобы не создавать давление на стекло. Пол должен быть ровным и в течение суток не рекомендуется поднимать на домкрат либо подъемник. И самое главное температура при вклейке должна быть около 20 градусов... При ниже 10 градусов процесс полимеризации очень замедляется так что не думайте менять стекло в холодном гараже...
    Удачных вклеек всем.
    Последний раз редактировалось RusLine150; 17.10.2013 в 23:01.
    Гомель, РБ
    Цитата Сообщение от Trombozit Посмотреть сообщение
    закрываем капот и снимаем два молдинга по бокам передних стоек :
    а можно спросить как правильно снять эти молдинги??? Как они крепятся и нужно ли потом их на новые менять? Или они многоразовые???
    просто выдергивай его вверх начиная снизу... он на защелках... они многоразовые
    Гомель, РБ
    RusLine150,
    ясно, спасибо
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Maximka79 Посмотреть сообщение
    да в принципе недолго ,но надо присоски в кол-ве 2шт+набор для вклейки купить. думаю цена их не перекроет замены в сервисе,плюс время протратите,а если ещё накосячить,да ну его нафиггг
    100 евро стоит набор для 50 вклеек самостоятельных: стол, присоски, клей и тд(стекла не входят).
    стекло дороговато взял, правда я за 3800 заказал пилкингтон, а привезли нордгласс(он 3500 в автодоке), сказали, что ПИЛКИНГТОН упаковщик польского стекла нордгласс - лол, долго извинялись и разницу вернули.
    пруф:Название: Безымянный.JPG
    Скинь ссылку на этот набор...клея тоже на 50 вклеек? 100 евро то видимо качество такое что только на 50 вклеек хватит... И если на то пошло то вместе с герметиком есть минимальный набор для вклейки стекла... один раз можно и без присосок вклеить держась снизу и сверху...
    Поставил себе новое стекло, но не оригинал, пожалел денег=( Теперь мучаюсь, раньше в машине была тишина, а сейчас как-будто дверь неплотно закрыта, стекло хорошо проклеено, т.ч. грешить на плохую вклейку не стит. Как говорится скупой платит дважды=(
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    есть вот такой нож для срезки стекол,по сути там можно поставить 2 ножа,короткий и длинный,на некоторых моделях не хватает короткого,не прорезает герметик,время по срезке одного стекла ,в одну каску ,10-15 минут,при определенном навке конечно
    2004
    из за толщины слоя клея тоже может быть... если стекло выше чем раньше встало может появиться гул небольшой.... а если явный шум скорее всего в каком то месте есть воздушный пузырь либо не проклеено...
    есть такой нож.... по мне не очень удобный инструмент... пользовался 1 раз... Пневмо ножом удобнее и быстрее... Удаление старого стекла занимает пару минут...
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет всем! Покупал такой нож -не хватило на одно стекло-обломилось лезвие.Срезает плохо потому что нагрузка идёт на край лезвия из за этого идёт перекос и как следствие облом. Срезал четырёхгранной струной которая шла в комплекте с клеем.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Всем здрасти. Подниму темку. Решил менять лоб. Стекло в наличии. Заказал ремкомплект для вклейки стекла ликви моли, но в наборе не оказалось праймера. В магазинах он отдельно не продается. Благо осталось с предыдущей замени совсем чуток в пузырьке, но другого производителя. Они взаимозаменяемы? Или мне новый комплект покупать?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  1. Passat B5/B5+ Самостоятельная замена лобового стекла на VW Passat B5. Фотоотчет.
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 10:26
  2. замена лобового стекла
    от pavel в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 14:35
  3. Замена лобового стекла в Питере
    от dvametra в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 15:17
  4. Замена лобового стекла на Б5
    от МарКас в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 10:53
  5. Замена лобового стекла
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:36
