    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    По умолчанию Сигнализация чудит!
    Друзья, возник у меня вопрос!!!
    Как- то вечером пытаюсь поставить автомобиль на автозапуск (поднимаю ручник, поворачиваю ключ), а не тут то было! Машинка глохнет и длинно моргает указателями поворотов.... Как быть- то теперь? Менять сигналку не хочется, это не бюджетный выход!
    Самое интересное, что ни кто и ни куда не лазил, машину в сервисах не оставлял и пару месяцев назад все было отлично, а теперь печалька.
    Кстати: Alligator S- 725...... коробка механическая, контроль ручника на лампе на приборке, контроль оборотов впаен на провод дпкв....
    Ездил к одному человеку, он пытался войти в меню настроек автозапуска, но говорит что сигналка выкидывает обратно, а другие функции вроде доступны
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Serg57, вопрос не очень понятен. проблема то в чем ? в концевике ручника статус которого не видит сигналка для активации программной нейтрали ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    енот, я пытаюсь поставить автомобиль на автозапуск, а он в итоге глохнет и моргает два раза. В остальном я описал что куда подключено на всякий случай.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    на брелке ничего лишнего не загорелось лампочка сигналки , случаем , не стала гореть постоянно при постановке на охрану
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    нет, все как обычно и без изменений
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если пиктограмма ручника при этом как обычно загорается на приборке - то на 99% проблема в самом блоке сигнализации. поддержку зажигания блок должен осуществлять только по статусу концевика ручника (ни обороты ни концевики дверей в этом процессе не участвуют). нужен грамотный спец (электрик) по сигналкам, кто сможет найти дефект на плате блока.
    не уверен что мы тут сможем через монитор найти эту проблему
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    енот,
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    енот,
    один только момент вспомнил - снятие с программной нейтрали может идти по факту срабатывания концевика педали сцепления и/или тормоза, надо смотреть конкретное подключение сигнализации к проводке машины. возможно, где-то косяк на этом этапе общения блока сиги с машиной. в любом случае - дорога к грамотному электрику по сигналкам.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    енот, Спасибо, но к педалям подключение отсутствует, только на контрольную лампу ручника....
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Попробуй обесточить сигналку минут на 10. На бумерангах еще помогало вытаскивание проца сигналки из панельки на несколько минут.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я на днях менял аккумулятор,думаю это 15 мин. заняло- это не одно и тоже?
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Serg57, скажу из личного опыта , как у тебя не знаю На пассате стояла подобная твоей сигнализация ( правда Sharhan magic car 5 )- с автозапуском , а так же с турботаймером! в один херовый момент - приблизительно с такими же симптомами - только я зажигание выключил - машина заглохла раздались несколько противных писков ..после чего с автозапуском /турботаймером я простился созвонившись с электриком ,что её ставил - он меня успокоил и сказал что делать .. посоветовал почитать инструкцию - вернуть сигналку к заводским настройкам и потом настроить её заново! ..если нет - ехать к нему.. а это хрен знает куда, да ещё и зима была почитав немного мануал , я нашел таки какую комбанацию на брелке надо нажать для возврата сигналки к "истокам" (обнулить) После чего мне стало совсем интересно - я сходил за пивом и ещё часа два сидел настраивал функции которые мне необходимы набирая ту или иную комбинацию - брелком , как было сказано в книги..не знаю что там с ней произошло и почему произошел этот сбой - но описанным выше методом всё вернулось на круги своя и больше к этому вопросу я не возвращался
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Анатольевич, будем пробовать
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Приходиться продолжать темку! И так сегодня я все обнулил и начали настраивать сигналку заново. В итоге машина все равно глохнет, а мигания сигналки говорят о том, что она не видит сигнал с тахометра (провод впаян в провод идущий на дпкв). Вопрос: С чего это вдруг и как с этим бороться? Ваши предложения?
    Минск
    Получено: 22
    Проверять подключение к проводке - никто не паяет при установке сигналки. Или плохая скрутка, или использованы разъемы клипсы ножевого типа для подсоединения. И то и другое плохо проделанное - через какоето время пропадает контакт из-за окисления.
    Или провод где то перетерся просто.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ну вот скорее перетерся, т.к. в месте соединения провода на датчик все пропаяно и за изолированно!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Отучаемся говорить за всех. Я - паяю.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Serg57, попробуй сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t...62#post4603062 стукнись
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Сегодня пробывали все варианты. а именно по проблеме что сигналка не видит холостой ход- прозвонили проводку все хорошо. Посылали сигнал с генератора и не только.....- не видит сигналка. Получается она полу умерла?
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Все предохранители целы. И сигналка вообще полностью работает кроме автозапуска! Сигналку обнулял! Обороты прописываются, но при постановке на автозапуск сигналка их не видит, т.е. не перехватывает!
  1. Сигнализация...
    от Ugrof в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 09:05
  2. Заводская сигнализация
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 21:51
  3. СИГНАЛИЗАЦИЯ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 13:49
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  5. Сигнализация
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 10:40
