    По умолчанию Регулятор фаз газораспределения
    Всем доброго дня. Знаю, что тем по данной проблеме уймо, но я не нашел своего случая.
    Вообщем цепь перетерла крышку ГБЦ, масло начало кидать через эти 2 протертости. Заехал в сервис сказали менять крышку, регулятор фаз, цепь, прокладки и сальники распредвалов заодно. Подскажите, однозначно все это под замену? Как бы проверить. Замерить давление наверное сейчас не получиться крышка ведь не герметична? А через ВАГком, регулятор в таком положении можно проверить? А крышку может заварить, а не менять? Вообщем какие мои действия?
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Это на давление не влияет... - положи сверху тряпку, чтоб не брызгало, и меряй, как положено, после разогрева. Померять давление надо, чтоб понять масштабы разрушений. Т.е. может придётся смотреть в сторону м/насоса, м/заборника, вкладышей. То, что перечислили, всё правильно. Только с оговоркой, что внизу всё норм, что далеко не факт. Подозреваю, что проблема уже комплексная, раз дело дошло до дыр в клапанной крышке...
    В низу точно все норм так как насос с заборником менял меньше года назад, масло меняю через 10т.км
    Ребят, я почти смерился с заменой ГНЦ, но все же думаю может можно сэкономить на аналогах. Подскажите, много нашел инфы по JP и понял, что это бюджетный вариант который либо сразу сломается, либо все же немного поездит, а вот другие аналоги SWAG, VPM, VIKA, Febi, STARKE, DOMINANT. Кто-нибудь, что-нибудь знает про них, может есть опыт владения?
    Последний раз редактировалось tomded; 07.10.2013 в 21:36.
    У меня тоже проблема с ГНЦ. Не знаю какой заказать. Может кто ни будь, подскажет какой лучше? Цена качество (кроме оригинала). Подскажите, пожалуйста.
    Passat B5+, 1.8 Т (150 л.с.) AWT
    Ездию ок. 2 лет на этом: Jp Group 1111250100
    Проблем не замечалось.
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    а сколько проехал?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    как я понял фирма Jp Group ненадежная
    andryxer, думаю, тыс. 20.
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    думаю, тыс. 20.
    нареканий нет?
    какое масло используешь?
    total 9000 5w40
    Апатиты
    Привет всем!
    Товарищи, вдруг у кого завалялся: "Клапан регулировки положения распредвала". (электромагнитный клапан, входит в состав ГНЦ).
    Авто: Passat B5+ Variant, 1.8T, AWM, 170 л.с., 2002г.
    Пожалейте ласточку!
    А кто нибудь ГНЦ ставил фирмы Vika?
    Я в общем заказал и поставил VPM, оказался 1 в 1 JP, пока езжу ;-)
    Мне в магазине пробили по вин, номер ГНЦ 058 109 088Е, но я нашел на сайте на много дешевле 058 109 088Н. Второй вариант может подойти или нет?
    По моему они одинаковые. Просто Е это старый оригинал, потом вроде стали выпускать Д. На сколько я понял К это оригинал на китайском рынке. Н походу и с той же оперы.
    спасибо за информацию
    Алтайский край, Белокуриха
    Я заказал на ебае китайский с K на конце. Уже пришел и ждет установки. Покупка обошлась в 2800 рублей и две недели ожидания.
    Всем привет!! Подойдет ли ГНЦ с номером 058 109 088 L на ADR?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Есть еще один оригинал на продажу, который с Е)
    Кому будет надо, пишите)
    А по теме, как ее так протерло?
    Сколько ты ездил с треском от цепи?
    Неверная инфа!
    К это оригинал! Н это кетай!
    Д это хз)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Д это хз)
    D -это устаревшая деталь, заменена на Е 01/01/2002.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 09:06
  2. регулятор фаз газораспределения
    от Александр1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:36
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:13
  4. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 11:08
  5. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 22:34
