    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    По умолчанию Что за предохранитель в глубине за приборной панелью?
    Всем доброго времени суток.
    Извините, если баян, но пока не нашел ответа.
    Снимал приборку, и за ней, в глубине, ближе к левой стороне находится предохранитель. Родной номинал не знаю, но там стоял 20А. Вытащил посмотреть - он перегоревший. Поменял на новый, но вообще ничего не изменилось.
    Собственно, что это за зверь и с чем его едят?
    Спасибо.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    За панелями реле или именно за приборкой? фото можно?
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    За приборкой, примерно в нижней ее части, ближе к левому краю приборки, довольно таки глубоко, стоит отдельно один предохранитель.
    Там еще рядом есть крепление торпеды, шириной сантиметро 4-5, крепится к кузову на два болта. Этот предохранитель по правую от этого крепления сторону. Рукой этот предохранитель очень неудобно вытаскивать-вставлять, но вполне нормально это делать пинцетом или чем-то похожим.
    Если смотреть снизу, под рулем, там где ещ несколько предохранителей - то этого оттуда не видно. Пробовал снизу из-под руля засунуть руку и нащупать этот отдельный предохранитель (надо совать руку как бы в верхний правый край) - не получилось.
    Фото, увы, не подумал сделать, и уже все собрал обратно.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    А со стороны предохранителей его не видно? там сверху блока предохранителей, за боковой крышкой, которая предохранители закрывает, достаточно неплохой обзор "за приборку".
    Один предохранитель знаю, стоящий глубоко в дербенях, за всеми панельками с релюшками и закрытым жгутами проводов - Отвечает за моргание лампочек при снятии/постановке на сингализацию. Но он глубоко ниже приборки, где-то на уровне коленок.
    да... я в это место (над блоком предохранителей и дальше) свои колхозные поделки ставлю. Но у меня все предохранители навесные, чтобы можно было отличить от штатных и можно было оперативно весь колхоз убрать.
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Попробовать заглянуть туда смогу уже только завтра, но подозреваю что врядли его увижу.
    Может у кого есть фото пространства под приборкой?
    Нагуглил что-то похожее.
    С левой стороны в глубине, под жгутом проводов, по-моему как раз он и виднеется.
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    не пипикалки при постановке машины на сигналку? у меня тож под тарпедой шел провод с предохран один заменил предохранитель стало бибикать (1 раз) когда закрываю двери брелком штатным
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Или предохранитель заднего прикуривателя.
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Нет. Штатные бибикалки отключены в блоке комфорта кодировкой. А нештатная и так бибикала.
    Хм, а вот это вариант Когда-то искал где этот предохранитель находится, но лень было ради этого туда лезть.
    Надо будет завтра обязательно проверить
    ЗЫ. Вот где логика? Чтобы починить прикуриватель - лезть хз куда... Немцы...
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Тот предохранитель таки оказался предохранителем заднего прикуривателя.
    Всем еще раз спасибо за участие
    Pointer Аватар для Kabra24
    Оренбург
    под приборкой 2 предохранителя больших,на 20А!один-задний прикуриватель,второй-электромотор который включается при включении кондера!
  1. Что-то непонятное с приборной панелью
    от Uoleg в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 09:53
  2. Проблеми с приборной панелью.
    от Begemot в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 18:39
  3. Прощу помощи с приборной панелью
    от Сергей266 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 09:03
  4. Что за предохранитель ?
    от MIXOH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 18:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 08:30
