    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию Что это было, непонятки с ОЖ.
    Всем здравствуйте! Сегодня открыл капот (масло проверить), и случайно обратил внимание что в расширит. бачке уровень ниже минимума Открыл крышку чтоб долить, а жидкость забурлила и поднялась почти до максимума (долил грамм 100), объясните что это было!!!!! Такого раньше не наблюдалось.
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    давлением жидкость сжало..
    1.8T 02, AWM
    Я думаю так не должно быть, или такое бывает?
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Конечно не должно быть жидкость не сжимается давлением. А вот если в системе воздух то такое возможно.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Ты просто вскипятил мотор. Если проверял масло сразу после того как заглушил двигатель
    ОЖ может нагреваться больше 100 градусов, а закипеть ей не дает высокое давление в системе. Ты открутил пробку, давление упало, ОЖ закипела.
    После глушения мотора Крышку ОЖ открывать можно только минут через 5. Когда двигатель немного остынет.
    Иначе такая ерунда произойдет с любым мотором, особенно турбированым.
    Все у тебя нормально.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Я всегда следил чтоб уровень на холодную был между (макс. и мин.) т.к при нагревании, жидкость расширяется и доходит до (макс) а тут на горячий уходит ниже(мин.). Вот в чем вопрос!!!
    Получено: 26
    Вот в чем вопрос!!!
    Проверяй тройник на задней стенке мотора, в 90% случаев он может подтекать.
    Ну то есть такое происходит если где то подсос воздуха?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Все просто. Патрубки в системе охлаждения старые, при нагреве становяться мягкими, а давление в системе их раздувает, соответственно объем системы увеличивается и уровень в бачке падает. открыв пробку, ты скинул давление, а патрубки сжавшись, вытеснили жидкость обратно в бачок. Если патрубки возле хомутов не сильно раздуты то не парься. Но признак чтоб задуматься о замене патрубков уже есть. Рабочая температура движка 92-94 градуса.
    Спасибо! Всё понятно.
  1. Датчики АБС - что это было?
    от vitrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 12:11
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 16:30
  3. ЧТО ЭТО БЫЛО ? 1600 на холостых
    от imported_grey3x в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 09:33
  4. Попытка угона или что это было.........????
    от Женя в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 12:27
  5. Что это было?
    от НВН в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:23
