    Нижний Новгород
    По умолчанию Дросельная заслонка.
    Всем здравствуйте.Прошу Вашей помощи.Вчера ехал с утра на работу,всё прекрасно, и вдруг двигатель заглох.Я его заводить.Он не заводится.Крутит весело но даже не схватывает.Я полез под капот и заметил что при повороте ключа зажигания не жужит дросельная заслонка.Всю голову уже сломал в чём дело.Прошу вашей помощи братья!!!
    Да и ещё когда включаю зажигание то идёт самодиагостика всё в норме но только остаётся на панели гореть лампа ASR.Раньше она тухла.
    Ниужели никто не откликнется!?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Нештатная сигналка глючит
    Нижний Новгород
    я пробувал без неё ,всё так же
    и ещё висит одна ошибка: обрыв цепи j271
    Куда дальше копать подскажите?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Tiran, в поиске копать...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109300
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=196862
    Нижний Новгород
    Спасибо щас посмотрю
    Посмотрел.
    Ещё идеи будут,кроме перепайки ЭБУ
    И почему тогда ошибка обрыв цепи главного (J271) реле???
    Ещё мысли будут?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Как?
    обрыв цепи j271
    Скорее всего
    При попытках завести топливный насос работает?
    Нижний Новгород
    насос тоже вроде не слышно
    Я не штатку вообще отключил,и заводил,такая же хрень.
    не заводится,даже не схватывает
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Tiran, попробуй кинуть напрямую на насос 12в и завестись.
    А как отключил-то?
    Нижний Новгород
    ошибка таже : обрыв цепи J27адын
    ну скинул с неё все фишки
    А разве ASR будет гореть, если насос не работает? Они что связаны как то?
    ASR я имею ввиду это значёк в виде желтого кружка со стрелочкой
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Скинув фишки сигналка не отключается. Нужно восстановить разрывы штатной проводки. В твоем случае сигналка скорее всего разрывает цепь питания бензонасоса. Скинув фишку эта цепь так и остается разорванной. Пробуй как писал выше - 12в прямо на насос.
    ASR
    Система предотвращения буксования ведущих колес
    Предотвращает проскальзывание ведущих колес, например, на льду или гравии путем воздействия на тормоза или управление двигателем.
    Не связаны. Но что подразумевается под "ASR", у меня такой лампы нет. Если "ESP" (треугольник в кружочке) - может гореть если сигналка разрывает цепь питания ЭБУ.
    Пока буквы искал знакомые - ты уже ответил...
    ... и я тоже.
    Если сигналка блокирует (разрывает) цепи бензонасоса и питания ЭБУ - вариант с 12в на насос не пройдет. Ищи схему сигналки и соединяй на вытащенных разъмах соответствующие клеммы. Или ищи места разъединения штатной проводки.
    Нижний Новгород
    Прошу прощения ASR Это кнопка отключающая систему.Да именно "ESP" (треугольник в кружочке) .
    Спасибо большое за разьяснения, я понял завтра попробую.
    Но меня мучает вопрос...... Почему тогда дросельная заслонка молчит,в момент когда я подаю зажигания? Раньше она пищала как то,потом переставала. А теперь вообще не подаёт признаков жизни.
    Вот если не штатка девствительно размыкает цепь питания эбу,то тогда всё и впрямь сходится.
    Вот ещё может совпадение,но всё равно скажу. Машина стояла перед инцидентом два дня на улице,и оба дня шёл дождь.Может залило что?
    Хотя дренажи у меня не забитые,я проверял.
    ничего страшного. Я тоже долго ищу
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Смотря где находится сигналка. Если в районе блока реле - вполне могла попасть влага из под прокладки корпуса ЭБУ. В сам-то ЭБУ вода не попадет, а вот по проводам от него она как раз и стекает в салон.
    Нижний Новгород
    Слушай точно.Щас проверю
    Посмотрел!!!! Пишу прям из гаража,ноут на переднем сиденье.
    Сигналка стоит за блоком предохранителей,и она сухая и работает исправно.
    А вот из под прокладки ЭБУ девствительно похоже вода подтекала.Фишки зелёные от окисла.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Фишки самого ЭБУ?
    Нижний Новгород
    не,не те которые две больших и чёрных,а те которые уже в салон пошли пять маленьких квадратных.
    Они какие то переходные что ли
    вот эти.Фотка не моя но на ней их видно.Название: 7.jpg
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    По любому чисти , мажь , перетыкай и пробуй.
    Нижний Новгород
    С места, на место что ли?
    Епт.... Одна вообще Фишка пипец,похоже надо перепаевать.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Выдерни, почисти что сможешь спиртом, ВД, или чем подобным. Потыкай туда-сюда несколько раз чтобы клеммы сами очистили места соприкосновения. Помажь чем-нибудь (я обычно брызгаю силиконовой смазкой-спреем) и соединяй все как было.
    Аккумулятор естественно перед процедурой отключить!
    Нижний Новгород
    Вообщем выдернул все фишки.Две из них в ужасном состоянии.Буду думать что с ними можно делать.
    Пока похоже буду заниматся ими.
    Я понял естественно отключу перед этим аккумулятор. И заодно поставлю на зарядку.А то что то мне кажется он скоро сядет, от моих холостых заводов.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Так там же вроде обычные клеммы должны быть? Длинны проводов хватает - замени клеммочки убитые да и все.
  1. Дросельная заслонка
    от Лёх@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 10:42
  2. Дросельная заслонка?!
    от liar007 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 23:55
  3. Дросельная заслонка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 08:39
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 10:11
  5. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 11:53
