    По умолчанию дергается и чихает AWT
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь если тема уже существует, но никак не могу найти ее в поиске. Проблема следующая: при разгоне от 2000 до 3000 об.мин машина не едет вообще, дергается, так продолжается секунд 5, потом машина еле слышно чихнет и резво набирает скорость. Так происходит на каждой передаче, в независимости от степени прогретости двигателя и постоянно. Если на газ нажать слегка, то скорость набирает практически безрывков. Раньше такая проблема возникала время от времени, сейчас она постоянна. При наборе скорости, в этом диапозоне звук турбины немножко другой, как будто она дует в закрытую полость. В чем могут быть проблемы? Возможности обратиться к спецам у меня пока нет... Помогите советом! Заранее благодарен!
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    Датчик давления под замену.
    Стоит на кулере. Передув должна быть ошибка. Симптомы один в один. Это средний вариант.
    Легкий вариант-катушка.
    Тяжелый вариант - ремень грм перескочил.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    уменя недавно токаеже хрень была только на механике поменял котушку и все норм
    только их нужно парами менять 1.4.------3.2
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    C какого перепугу менять парами? На AWT катушки индивидуальны. Какая накрылась - ту и меняешь
    я тоже так сказал купил одну поставил зае через неделю [мат на форуме недопустим] второй вот так 1 и 4
    Последний раз редактировалось Seregas; 04.10.2013 в 22:54.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    1.компрессия
    2.давление топлива
    3.опресовка
    4.свечи
    5.катушки
    6.фильтра
    7.показания группы 32
    8.чистка ДЗы
    9.промывка форсунок
    10. клапана ВКГ и вакуумная система
    5678 может бить а остольное отподает
    она бы вообще не ехала
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Колян 71, Колян....подредактируй пост№5 пжлста
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    а вгк был бы холостой [ты не в армии, где мат - это родной язык] вообще как [задолбался подтирать за тобой]
    Последний раз редактировалось Seregas; 04.10.2013 в 22:59.
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Катушка, была у меня такая байда уже!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    одну поставил зае через неделю ... второй вот
    Это не показатель того, что они меняются парами. А если бы у тебя три катушки накрылось, то ты писал бы, что обязательно по три за раз менять?
    Тюмень
    Была такая проблема, заменил бензонасос и все гуд...
    всем спасибо за помошь буду завтра разбираться!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:15
  2. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  3. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 10:03
