    По умолчанию Подскажите что за "дудка" (звук в районе правого колеса)?
    Всем добрый вечер,
    собственно проблема в следующем, чаще всего после глушения двигателя, а иногда и на ходу, происходит странный звук в районе правого колеса.
    Звук чем-то похож на сдувающуюся гармошку или, если не ошибаюсь, на остывающий метал.
    В общем с 20й секунды видео его слышно:
    Кстати, на данном видео машина около 1.5 часов стояла на месте, из них последние пол часа с заведенным двигателем, после чего он был выключен и появился этот звук.
    Буду благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось dobruy; 04.10.2013 в 16:41.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не насос ли свв?
    Я вообще без понятия что это.. а как проверить насос свв ли это?
    походу это отсорбер забит попробуй сня и почистить
    Липецк
    И каким образом он издает такой звук?
    я конечно не шарю, но об этом же подумал..
    если только там каким-то образом пытаются выйти пара, когда глушится движок (т.к. звук чаще после остановки и отключения движка), но чето я
    Хотя всякое бывает.. тем более у меня есть ошибка - 16825 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности (т.к. при этой ошибке частенько проблемы связанные с абсорбером и его "производными", судя по форуму и словам 1967s). Но не думаю что звук из-за него.
    Еще варианты?
    Последний раз редактировалось dobruy; 04.10.2013 в 20:14.
  1. Подскажите что за звук, опасно ли?
    от dobruy в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 23:05
  2. Странный звук...Подскажите что может быть.
    от Константин86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 12:26
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 10:40
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 23:46
