    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    По умолчанию Проблема с предохранителями на фары. Опять.
    Опять начали плавиться предохранители на ближний свет фар. Раньше это вылилось в офигенный геморрой с заменой блока предохранителей. На тот момент выяснил вот что: снял переключатель света, разобрал его и увидел, что некоторые дорожки хорошо потемнели. Изоляция проводов, которые подходили к этим дорожкам (2 или 3) аж подплавилась. ОК, зачистил я эти контакты (приборка аж поярче светиться стала), и предохранители плавиться перестали. Недавно заглянул - снова здорово. Опять разобрал переключатель - опять начинает понемножку темнеть (пока просто черные точки в месте соприкосновения лепестка с дорожкой). Наконечники проводов (в которые предохранители пихаются) чистил.
    Куда, мать их так, копать? Заменить переключатель, посмотреть, что за лампочки в фарах стоят (кстати, какие должны стоять в стоке?) или еще куда заглянуть? Второй раз мудохаться с блоком предохранителей я не перенесу
    Последний раз редактировалось jetbalanced; 03.10.2013 в 14:22.
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    не, ну перекинуть панель предов, восстановить переключатель и повторить подвиг, конечно, проще и главное - причину выяснять не нужно.
    на 55 ватт, это по закону Ома определяет еще и силу тока через указанные проблемные места.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152931
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Тут может быть только 2 причины, либо плохой контакт, либо большое потребление тока. Большое потребление тока может быть вызвано мощными лампами, "утечкой тока на корпус" и подвешена посторонняя нагрузка на данную цепь. Ну вроде ничего не забыл
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Спасибо за подъ...ку!! Люблю такое общение Не, вчера перепроверил все лампочки: все по номиналу. Пошебуршал еще их клеммки туда-сюда (мало ли, окислились, может).
    Лампы, как сказал выше, номинальной мощности, контакта с корпусом, сколько ни искал - не нашел, посторонней нагрузки тоже нету, ибо ручек колхозников не наблюдается и посторонних приблуд нету.
    В общем, сменил преды: были на 10 и из какой-то говеной прозрачной пластмассы, поставил на 15 и нормального качества. Понаблюдаю, посмотрим...
    Всем спасибо, господа
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    jetbalanced, попробуй поискать БУшные оригинальные выключатели, тут или на форуме, подгоревший контакт это не есть гуд. Как правило на контактах формируют посеребренный пятачек, серебро не окисляется. Если контакт подгорает, пятачку кирдык в первую очередь. Если пятачки целые, почистить можно простым ластиком (стирательной резинкой), отрезаешь полосочку тоненькую и просунув между контактами совершаешь возвратно-поступательное.
    народ иногда ставит круизы, рулевые переключатели остаются...
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Спасибо, но наверное я неправильно высказался. Я имел ввиду не подрулевой лепесток, а круглый переключатель "выкл-габариты-ближний". Но, думаю, совет всё равно актуален. Благо есть возможность вскорости разжиться Б/Ушным переключателем на халяву
    Уфа
    Всем привет. Ребята помогите кто может. Фольц 5+ 2002 года американец при снятии ручника загорался ближний свет и вдруг перестал... В чем может быть проблема кто может знает?
  1. опять проблема
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 16:14
  2. опять проблема с запуском
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 11:43
  3. Опять проблема.Глохнет
    от юрааа в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:27
  4. Опять проблема с двигателем.....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 23:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 10:03
