    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    По умолчанию Изменение ХХ через VAG-COM
    Всем форумчанам Привет! Назрел такой вопрос,у меня хх где то 820 об\мин.Есть ли реальная возможность через ваг ком сделать обороты побольше,ну скажем до 900.А то вибрация в D и R очень уж напрягает.Да и авто с акпп катится медленно.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Да на адр можно поднять обороты через шнур
    Пошарься в поиске на тему кодирование и адаптация
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Адаптация ЭБУД, канал 1. Шагами по 10 об/мин.
    Channel 1: Additive Engine Idle Speed Offset
    This channel allows one to adjust the engine idle speed in steps of 10
    rev/min.
    Typical VAG control range : -50 rev/min to +50 rev/min
    Maximum possible control range : -1280 rev/min to +1270 rev/min
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    да вот искал чего то не нашел,была одна тема,но там не было описано как.
    rev/min.
    А поподробнее?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Куда уж подробнее?
    Меняй первую группу адаптации и смотри за изменениями.
    Получено: 13
    У меня взрыв мозга -- отрицательные 1280 об/мин ЭТО КАК?!
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    подскажите еще..купил vag can+hex 11.11(vcds) втыкаю в разъем,а лампа не горит на нем. Походит ли он мне или причина в шнурке?
    компом определяется как ross tech hex usb,но дрова не ставятся.Где взять нормальные дрова?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    При установке программы, она запросит установку драйверов.
    После этого шнур определяется автоматически.
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Это не отрицательные, а минус 1280 от значения по умолчанию.
    И это максимальный возможный диапазон изменений, связанный, видимо, с размером переменной (тип char) в коде прошивки — естественно, пользователю такой диапазон недоступен.
  1. Повысить обороты хх через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 13:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:29
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 17:57
  4. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 13:20
  5. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 11:09
