    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    По умолчанию Нет моего терпения больше.Звук меня уже......
    Всем привет.....наблюдается проблема с появлением странного звука где то в суппортах передних..Описать я его не могу,но похож метал об металл или что-то подобное.
    Звук есть только при маленьких скоростях до 50 км и не всегда еще,но чаще он есть,чем его нету....и пропадает,если я чуть-чуть нажму на тормоз,отсюда вывод у меня,что это колодки или еще что-то.....но что?диски новые и колодки новые....я разобрал там все нормально и нет следов звука....На днях он был такой сильный,что я в педаль газа чувствовал отдачу....и причем его всегда слышно по разному,иногда тихо а иногда громко....
    Я и направляющие смазывал и скобы пружинные менял уже((((
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Выход есть: замена колодок с дисками и суппортами
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Беда...у меня один в один,появилась после замены передних колодок.И проявляется при повороте(в основном) бывает и прямо,когда еле еле нажимаешь на тормоз.
    Что-то типа скрежета.
    Я думаю,что это направляющим конец наступил-клинит...суппорт кособочит.
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    блин а если все просто?? может супорт не дотянут ? целиндр легко ходит? тянет при тормажении? а просто по прямой не уводит?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Проверял-все затянуто.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    только на прошлой неделе вылечил аналогичную проблему (один в один была), перебрал передние суппорта с заменой поршней (покрылись коррозией). все прошло.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    и попал камушек (песчинка) и всё как ты и описал месяц ездил разбирал смотрел но так и ненашёл в чём дело потом само прошо прошкрежитало очень сильно и прошло самой сабой!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Думаете клинят поршни от корозии?
    Еще кстати иногда машина едет хорошо,но колодки скрипят ужас.А иногда не едет и не скрепят.
    Тюмень
    Отправлено: 47
    подклинивает суппорта, колодки в полуприжатом состоянии - машина не едет, шума нет. так и диски перегреть недолго.
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR МКПП Climatronic
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    сложно сказать, можно только предполагать. я долго с этой бедой мучался, не одного мастера с ней терроризировал - суппорта разбирали, смотрели, внешне было все ок (ну кроме ржавчины на поршнях разве что), и даже поршня ходили плавно...но - все равно проблема появлялась, и достаточно часто. решилась только так как написал выше.
    сильного клина у меня не было, но звук как "легкий скрежет металла об металл" был точно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    FL1NT, диски и колодки какой фирмы ставил?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не до перегрева там далеко...но клинит немного это факт.
    Вот точно такой же скрежет.Походу пора ревизию передних суппортов делать.
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    У меня однажды выкрутился болтик с пыльника диска тормозного. Скрежет иногда был мама не горюй, особенно в поворотах... Проверь.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    А может все куда проще, и козырек, который закрывает тормозной диск с внутренней стороны сверху, трется об сам диск? Тогда его достаточно просто немного отогнуть.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Беларусь г.Витебск
    Та же трабла и у меня бывает скрипит по прямой и именно циклический с частотой колес, чуть притормозишь на какое-то время перестает а потом опять может появиться. Езжу как колхозник на телеге. Переобувался визуально осматривал - точно не камушкек и не защита скорее как говорят поршни. Будет время загоню на сто хай посмотрят
    Доброго всем дня.
    Мужчины подскажите от куда могут расти ноги у моей проблемы. Посторонний звук в машине. Напоминает кипение воды или бурление... появляется только при увеличении оборотов... допустим еду я на 5 передаче 100 км/ч, потом скидываю нейтралкой до 50 км/ч и включаю 3 передачу (хотя можно и 4) и в это момент естественно обороты большие ... и все у меня там под копотом начинает бурлеть, слышно в салоне где-то в районе печки ... проходит быстро и как ни странно безболезненно для машины. Так я езжу уже больше года. Машина греется нормально, быстро... до 90 гр. и выше не поднимается. Разные мастера смотрели и разные диагнозы ставили от поступления выхлопныз газов в сисему озлаждения до бонально завоздушенной печки. Антифриз чистый не серый. Звук этот бывает и когда заводишь с утра на холодную, побурлит и проходит. Слышно его только в салоне, с открытым капотом со стороны улицы ничего не слышно. Ну кто ответит, может действительно бонально завоздушена печка?
    Пущино
    Получено: 13
    а что нужно купить для ревизии суппортов?и сколько заплатил?
    вот и я уже ездил,мне смотрели и сказали внешне там все ОК.....только у меня сильный звук а не легкий
    Диски Феби а колодки дешевые за 550 р вроде ТВР
    какой еще болтик?
    я там уже смотрел,все ок
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Чет думается мне что все твои скрипы и звуки складываются от "дешевизны" замененных деталей... Диски Феби - считаешь нормальными дисками? Кто посоветовал? На тормозной системе я считаю лучше не экономить, если не оригинал, так уж ставить хорошо известные проверенные бренды, к примеру Otto Zimmermann, Ate, TRW, Brembo. А что за колодки за - 550р?
    Пущино
    Получено: 13
    Aalleexxhome, Ну Феби вроде хорошая фирма и не дешевая была 1800 Диск а колодки я ставил другие старые и звук не пропал....
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    там три ремкомплекта (один на оба, и по одному на каждый суппорт. по составу не скажу...) и два поршня, по деньгам вышло 649+2*215+2*662 = около 2500р. переборка 2400 за оба.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. помогите!!! у меня уже сил нет!!! стук в подвеске
    от Владимир818 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 13:17
  2. Реальная акция от Йоты (жаль у меня уже 2 йоты и так)
    от aha в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 22:13
  3. Писк, который меня уже достал!!! Что это?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:49
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 19:33
  5. У меня больше нет пассата!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 15:44
