    По умолчанию Назначение контактов ABS
    Доброго времени суток!
    никак не найду назначение контактов ABS
    b5/1,8турб/автомат/2000/америкос
    нашел вот это, но тема в архиве, фото не отображается. где какой контакт не могу понять откуда считать
    Назначение контактов (нумерация внешнего разъема):
    1 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    2 - не используется
    3 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    4 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    5 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    6 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    7 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    8 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    9 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    10 - к автоматической коробке передач и к приборной доске (А120)
    11 - линия диагностики K-Line (A76)
    12 - не используется
    13 - к блоку управления двигателем (А89)
    14 - сигнал нажатия педали тормоза F4
    15 - +12V от предохранителя S7 10A (A2)
    16 - земля гидропомпы
    17 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
    18 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
    19 - земля
    20 - не используется
    21 - на лампочку сигнала ошибки блока ABS на приборной доске
    22 - не используется
    23 - к навигационной системе (если есть)
    24 - к навигационной системе (если есть)
    25 - не используется
    26 - не используется
    27 - не используется
    28 - не используется
    29 - не используется
    30 - не используется
    31 - не используется
    passat b5 2000 1.8T atw акпп
    в зависимости от года авто, от наличия системы курсовой устойчивости и прочего распиновка разная. надо по эльзе смотреть
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    maugly, Может подойдет? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=128796
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Спасибо тебе огромное, теперь я на 100% уверен, что у меня сдох блок абс. надо разбирать, правда его до меня ремонтировали и неизвестно, что там внутри...
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    maugly, разбирай не бойся, я свой без опыта пропаял, а был до меня перебран вроде, но его только вскрыли и закрыли не найдя отвалившегося контакта который описан в Б.З, только флюсом по аллюминию обзаведись иначе пустая затея, и провода вверх (их там 2штуки аллюминиевых)подними чтоб тоненькие золотистые не повредить, а то мне пришлось 2раза паять, т.к первый раз запаял по совету Б.З, а там хреновенько пропаивается лучше когда "свечкой"провода стоят, вот тогда "мертво"держится, только надо паяльник кайфовый, я у электрика брал, там температура регулируется, на 250 градусов выставил и погнал заморачиватся, теперь доволен как слон, фунциклирует блок который уже хотел выкинуть, кстати снимается он без снятия бачков колес локеров и т.д, я его так снял
    так что удачи!!!
    вот такой флюс:
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    maugly, По поводу всяких паек, есть следующая мысль. В Москве есть достаточное количество ювелирок, где есть установка лазерной пайки. Ребята там паяют разные цепочки и замочки. Выглядит она примерно так http://www.bbismark.ru/lazer.php Думаю, можно попробовать пообщаться с рукастыми ювелирами.
    Maximka79, Спасибо за совет! учту. Хотя у меня на работе есть кореш, с его слов не один блок перепаял, вот ему и отдам.
    Butchersmeat, Живу в глухой деревне, тут такого не найти хотя мысль интересная
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 00:28
  2. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:38
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  4. Beta 4. Назначение конпок?
    от Павел с Южного Урала в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:14
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
