    По умолчанию Не заводится утром.
    Всем привет. Такое дело, начну с предыстории, может поможет.Passat b5 AEB. Завожу машину утром загорелся значек охлаждающей жидкости на приборке. Долил, значек исчез, приехал на работу. Вечером заводить авто, а оно не заводится. На следующее утро снова не завелась, отвез на эвакуаторе в сервис, там завелась с пол оборота. Ваг ком ошибок не выдал. Поехал домой. На следующее утро машина снова не завелась. Вечером завелась. Снова утро и снова не завелась. Я так понимаю это связано с разницей температур и конденсатом. Вопрос где он может так скапливаться чтоб с машиной происходило такой ужас?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    когда незаводиться ошибки есть??? симтомы датчика положения каленвала либо насос топливный либо датчик охлождающей жидкости!!! в поиск вбей незаводиться машина!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Ошибок нет. Насос качает. С датчика ОЖ снимал колодку(должна машина завестись в аварийном режиме) ниче не произошло. Датчик положения коленвала не проверял. На него может влиять конденсат?
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    нет!неукого невлияет! странно что ошибок нет..............когда незаводиться.......
    СУП 2 BZB
    Павлодар, Казахстан
    аккумулятор живой? У меня у друга был Г3, так вот как то после тумана мы не могли завести его стартером причем даже прикурив от моего пассата, зато зацепив тросом я его через 5 метров завел буквально. Как вариант где-то перекрывает по конденсату и напряжение падает сильно при запуске. Имею ввиду по цепи ЭБУ, причем настолько что он не может ошибки записать.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Сигналка нештатная есть?
    акум живее всех живых. крутит как угорелый
    есть.
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    попробуй силиконовой смазкой побрызгать ВВ провода и катушки! фильтр воздушный давно менял?
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
    Воздушний фильтр менял месяца 3 назад
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    а не смотрел как он поживает?
    Смоленск
    Получено: 56
    Попробуй ее отключить!
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Теперь осталось убедиться в наличии искры и поступающего топлива. :-)
    Ставлю 2 кусочка сахара на ДПКВ. Ваг-ком есть? Можешь посмотреть обороты двигателя при вращении стартером?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А может просто посмотреть t через VAGCOM? Не ту что на приборке, а ту которую видит ЭБУД.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Смотрел. Показывает тоже самое. Отклонения в пределе нормы.
    Только что пришел домой, провернул ключ и машина завелась с пол оборота. Погода сухая. Как сыро становится так не заводится. На ДПКВ может так влиять влага? Или как его проверить?
  1. Не заводится утром Вектра дизель 2.0 ТДИ.
    от jra_alekseich в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 22:17
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 23:47
  3. AHL 1.6 заводится и глохнет утром
    от Demon79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 21:40
  4. Не заводится утром
    от TPS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:06
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
