    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    По умолчанию помогите решить вопрос по подвеске
    Добрый день! Ребята, помогите, уже всю голову сломал. Суть такая, все было хорошо, поменял рулевые тяги и наконечники. Теперь не могут выставить схождение, машину все время тянет влево. Был на разных СТО. Выставляют схождение, выезжаю - машину тянет. Пробовал сам и по веревочке и по линейке. Так же тянет влево. Но если сделать слишком отрицательный угол схождения ( даже на глаз видно ) то уводить перестает. Есть разница по кастеру между левым и правым колесом в 1 градус. Может ли кастер так влиять на увод машины ???
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Тюмень
    Отправлено: 47
    кастер как-то влиять может, но степень влияния неизвестна. на ВАЗике разница кастера была 0,5 градуса, но развал-схождение регулировали всегда четко, никуда не вело.
    по сабжу - проверь самое простое - давление в шинах. еще попробуй передние колеса местами поменять. мне однажды магическим образом помогло.
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR МКПП Climatronic
    Ярославль
    Получено: 13
    На сервисе сказали что 1 градус это много. Щас нашел как проверить правильность установки подрамника, это из-за него же кастер уходит. Полезу смотреть. Замена колес и прочие танцы с бубном не помогли ((((
    Остается надеяться что подрамник стоит криво, потому и уводит в сторону.
    Ярославль
    Получено: 13
    Парни выручайте, вот при таких показаниях машину тянет влево, и тянет ощутимо. Разница только по кастеру, лезть двигать подрамник что ли получается ?
    Гуру по подвеске, где вы ? Я уже устал схождение крутить
    Тюмень
    Отправлено: 47
    а началась свистопляска именно с замены наконечников? точно нигде ничего не ударял?
    опять же, крепление подрамника везде затянуто?
    Ярославль
    Получено: 13
    именно с замены тяг и наконечников, до заезда в гараж было все хорошо
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    а колеса те-же самые? не переставлял местами, не менял (на зимние)?
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
    Ярославль
    Получено: 13
    колеса были и те и зимние ставил и местами менял, результата нет
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    а менял местами только передние?
    задние тоже существенно влияют на геометрию
    просто если у тебя было неправильное схождение, то резину могло немного сожрать с одной стороны
    после того, как угол выставили по схеме, он стал правильным, но из-за потертого протектора может тянуть
    это предположение
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    Посмотри передние супорта, тормоза передние в общем проверь!!!!!!!!!!
    У меня тоже тянуло вправо только, оказалось диски тор. сточились и поршень перекосило!!!!!!!!!
    Ярославль
    Получено: 13
    Решил проблему хороший мастер. Долго что то там крутил, вроде теперь едет ровно. Видимо до этого делали просто на от*бись
    Щелково - Курск
    100% На отъ.....сь ,это я тебе как сход-развальщик с 3х летним стажем говорю!
    Прости что раньше не увидел вопроса.
    Ярославль
    Получено: 13
    Один мне делал вообще по Б6 пассату, там же подвеска другая. Но крутильщик сказал пох, разницы нет ))))
    Щелково - Курск
    Конечно другая и геометрия машины другая и нормы другие!!!
    Сильный мастер тебе попался, прям ломастер какой то!
    Кстати как машина после этого вела себя?
    Ярославль
    Получено: 13
    ехала влево. Нашел хорошего мастера, он все сделал. Щас едет ровненько
    Щелково - Курск
    Хорошо хоть резину не съело, а ведь могло!!!
    Беларусь, Полоцк
    Вечер добрый. То что случилось видно на фото. Вопрос в следующем, можно ли буксировать до сто ( примерно 2 км) ??? колесо немного завалено во внутрь, трипоидные соединение вылетело или развалилось, даже и не знаю как правильно. Или снять колесо , поставить рычаг как было изначально и стянуть проволокой на время буксировки. Как сделать ???? Говорят, что можно буксировать, но очень-очень медленно, не будет ли последствий т.к. колесо в свободном полете ??
    Как правильно называется этот рычаг ???? Рычаг передней подвески нижний правый задний ??????
    Внутренний шрус только в сборе новый ставить или типоидное соединение по составным можно приобрести ???
    Последний раз редактировалось sergey_msw; 17.03.2014 в 19:23. Причина: дополнение
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Рычаг правильно назвал. Буксировать не советую категорически. Привод в сборе можно б\у но в хорошем состоянии. Рычаг можно и на домкрате поменять, ослабить крепление подрамника возле рычага и открутить один болт.
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Не проще заменить рычаг на месте? Единственное будет сложно открутить палец так как он при откручивание будет крутится вместе с гайкой. А что с внутренним шрусом не так? А по последнему фото пыльник на наружном шрусе рваный вроде как Если туда попал песок или грязь то его под замену за одно.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 13:27
  2. Помогите. Технический вопрос.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 23:00
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:10
  4. Обнаружил ошибку, помогите решить
    от NetMaster в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 10:18
  5. Вопрос по подвеске
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:34
