    По умолчанию Офф Проблема после замены втягивающего.
    Машинка начала плохо заводиться, а точнее после поворота ключа происходил щелчок под капотом и все. Решил поменять втягивающее.
    Стала заводиться хорошо, НО, после заводки на доли секунды появляется противный звук от стартера (звук такой же если при заведенном моторе повернуть ключ в положение СТАРТ).
    Что может быть не так? до замены такого не было
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Видимо плохо втягивается обратно.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    я 3 раза сам перебирал стартер, 2 раза менял втягивающее, мыл бендикс, протачивал коллектор якоря проблема не уходила, иногда крутился в холостую, а машину не заводил. Потом психанул и купил на рынке восстановленный стартер и теперь все норм
    сравнивал пружины со старого и нового втягивающего, на новом пружинка гораздо жёще была. если дело вообще в ней...
    радикальное решение
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от polkop Посмотреть сообщение
    радикальное решение
    Психанул надоело машину толкать, а предпосылки были сначала как у тебя. И прикол был, когда машина стоит с горки мордой вниз все работает хорошо, а задом вниз-жужжит ну или не заводится в худшем случае
    так что удивительно, такой проблемы не было до замены втягивающего
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    у меня тоже все было идеально до первой замены втягивающего. Как тут любят ребята писать: скупой платит дважды, а дурак трижды, и на себе это уже доказано неоднократно Что я 3 раза стартер перебирал-деньги, а стартер купил за 3 тыщи и все.
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Столкнулся я тоже с такой проблемой, на ровном месте стоит крутит мордой верх не крутит, произошло это все по той же причине замена втягивающего, исправил такую хрень методом "колхоза" взял новое втягивающие и старое сравнил сердечники вроде одинаковые но глубина втягивания оказалась разная, пришлось для эксперимента старый сердечник подтачивать на наждаке около 4 мм, поставил и вот оно счастье заработало проехал 10 тыс полет нормальный.
    Получено: 46
    polkop, такой звук?
    меня он замучил. Завтра поеду разбираться.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  1. Проблема после замены пыльника ШРУС
    от omel82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 17:36
  2. Проблема после замены пыльника ШРУС
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:59
  3. Проблема после замены пыльника ШРУС
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 20:22
  4. Проблема после замены термостата
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 20:42
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
