    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Печаль Ужасно потеют стекла!!!
    Привет!!!! Недавно появилась следующая проблема: Если на улице идет дождь или сырая погода, в машине намертво запотевают стекла. Пока стоит на стоянке окна прозрачные все ок, только заводишь двигатель проходит три минуты и ничего невидно все по кругу запотевает.......в сухую погоду такого нет..............где искать проблему???
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    салонный фильтр
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    та фильтр ерунда. чтоб мозг не выносить поток сразу на стекла теплого воздуха и будет тебе счастье
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Включи кондей и направь на лобовое стекло.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    вот еще советы:
    В книжке написано, что климатроник в режиме авто периодически продувает всю систему и при холодном движке климатроник направляет сначала воздух в ноги для предотвращения запотевания стёкол, а потом после небольшого прогрева открывает клапана в торпеде.
    Для предотвращения запотевания
    1. Чаще включаю климат в режим авто
    2. Периодически прочищаю дренажные отверстия под капотом
    3. Никогда не заваливаю вещами заднюю полку (та что за головой задних пассажиров) т.к. там расположены вытяжные отверстия.
    4 При запотевании стёкол врубаю климат на полную (вентилятор и температура максимум)
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Если бы все так просто, не в фильтре дело, пробовал менять и вообще без него......результат 0! и кондер не помогает я бы даже сказал усугубляет, раньшь все было именно как вы советуете: если что и припотело немного, включил кондер и все ок! А теперь запотевает все за три минуты а при включенном кондере на стекло навсю катушку распотевает минут 15! и это только лобовое, а что бы все покругу навероное минут 30 надо......Вообще очень сильно потеет очень! Я бы сказал что кондер сам это влагу гонит............
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    и еще:
    Если запотевает, значит где то в салоне вода. Сухой ли пол? У пассатов болезнь пропускать воду внутрь.
    Если сухо, то нет вентиляции.
    под задним бампером справа и слева стоят вентиляционные решетки с клапанами, кот. иногда залипают, их надо поменять или почистить, но меняются со снятием бампера .
    Посмотри не уходит ли у тебя антифриз. может печка сечет антифриз, либо в область печки попадает наружная влага
    ПОИСК РУЛИТ
    я тебе причины и варианты куда копать кинул...фильтр это бред..копай по тем вещам которые дал
    у меня тоже потеют..ставлю на малые обороты без рециркуляции на стекла....раааааз и все ок. с температурой поиграй ...больше меньше и поймешь какой наиболее оптимальный режим будет
    и вопрос: ты когда климат врубаешь забор воздуха с улицы или с салона?
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Только не забывайте, что после выключения режима AUTO, когда кондиционер выключится, буквально через минуту опять пойдёт влажный воздух, с удвленной мощностью: влажный извне, и влажный от конденсата со стенок испарителя.
    Так что либо постоянно в AUTo, когда сыро на улице, либо температуру в режиме ECON на потеплее, мощность обдува - максимум, и на торпедо поставить дефлектора: центральные - вверх по максимуму, боковые - максимум вверх и по сторонам соотв.
    Сне вот так и помогает. Хотя сильного запотевания в дождь у меня нет.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    когда кондер работае воздух с улицы берет, и у меня раньше сильно не потели, буду влагу искать пол вроде сухой, а насчет вентрешеток буду смотреть.......
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    вот тебе еще варик)))
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152454252/
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    shkep, антифризом не воняет в машине? На стеклах не остается потом "пелена"?
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    может как вариант забился слив конденсата кондиционера. Мне в похожей ситуации помогла его чистка
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    я обработал лобовуху средством анти против запотевания и все ок
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Я в девятке натирал стекло пеной для бритья жилет с ментолом и тоже все было ок
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Рециркуляция включена ИМХО
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Она то, возможно, и не включена, но заслонка закрыта...
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    А может кондей не запускается...
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 20
    у меня такое было , но у меня вода попадала в салон из под прокладки блока управления двигателем , смотри пол... может сырой.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Так и я про то-же...
    Павлодар, Казахстан
    100% так и есть, у меня так и было тоже, резко стекла потели при включении климата. Посидел потом на незаведеном моторе и включенном зажигании поиграл заслонками, при включении рециркуляции слышно было как заслонка закрылась, а при отключении не слышно чтобы открылась. Исчезло само собой, хз как заедала может просто. Если есть возможность, прицепи VAG COM и проведи тест исполнителей.
  1. Потеют стекла
    от ОлегИв. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 13:39
  2. Потеют стекла внутри. Что делать?
    от FTS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 10:58
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 11:12
  4. Потеют стекла
    от Jheka в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 09:48
  5. Сильно потеют стекла
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 17:29
