    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Как-то странно ведут себя обороты
    Еду в одном режиме по трассе. Скорость - около 80 км/ч, на тахометре около 1800. Педаль держу ровно, специально стараюсь не двигать. При этом стрелка тахометра плавает туда-сюда в пределах примерно 200 оборотов. Соответственно и звук двигателя такой же плавающий. Во всех остальных случаях, при бОльших оборотах, при разгоне и т.д. тахометр адекватно реагирует на педаль.
    Кто-нибудь сталкивался?
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Сцепление подходит, не?
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    если акпп может сдохла блокировка гидротрансформатора
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Щелково
    Отправлено: 40
    нету у меня его
    Да, АКПП. А как это проверить и чем лечится?
    Россия - Орел
    У меня похожая проблема--плавают обороты на холостом ходу--перетраивает мотор,но не так сильно заметно по тахометру,как по звуку двигателя.Но это бывает не всегда,а когда температура окружающего воздуха где-то от +5 до +22.Когда холоднее или жарче мотор работает ровно.Ещё одна особенность--реагирует на потребление тока.Включаю свет,климу вроде ничего--гашу свет и затроил или когда климат переключаю с экон в авто или наоборот бывает начинает перетраивать,а иногда ничего не происходет.Что это может быть , с чем связано и как лечить?
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    С вероятностью 99% проблема в бублике.
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А если такая же проблема, но только когда даю газ на ускорение, машина немного подергивает, как-будто кто-то назад её прихватывает рывками. Что может быть такое?
    ГДТ в прошлом году варили, разбирали там всё, меняли, вообще всю АКПП перетряхивали.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    что такое бублик? у меня такая проблема!постоянно прыгают обороты примерно 850-950 и так постоянно!на ходу вроде все ок!в жару иногда глохнет на сфетофоре( искрили провода высоков!поменял на бремми тоже искрят обороты также прыгают только теперь еще с наступлением холодов на холодную троит прогрееш не троит!всю голову сломал выручайте парни!!!пассат б5 1.6 механика двиг ANA
    Россия - Орел
    Я тож не понял,что такое бублик(уж извините парни,но как-то так)--объясните где это и как его лечить,а то уже достало перетраивание и возможно ли это сделать самому?
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Гидротрансформатор (в простонародье "бублик" (из-за характерной внешней формы)
    Atran
    Россия - Орел
    Ааа понял теперь,но это точно не моё---у меня механика
    Щелково
    Отправлено: 40
    Если это гидротрансформатор, какие варианты лечения? Это замена, или он как-то репетируется?
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Вот хорошая статейка, как раз про 5HP19
    http://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html
    Atran
    Орел
    Поликлиновый ремень свистит?
    Последний раз редактировалось lavruha; 03.10.2013 в 09:00.
    Получено: 20
    Это не Бублик 'у меня та же проблема но бублик новый стоит.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Сегодня с товарищем разговаривал, у него на LRD-III такие симптомы, проверили и АКПП, и мотор, и ЭБУ, ничего не нашли, и он год уже так ездит и практически не парится
    Россия - Орел
    Еслиты имеешь ввиду ремень привода компрессора кандюка,тогда свистит подшипник на муфте кондёра или натяжной ролик при запуске какое-то время,а когда включаю климу в авто постоянно
    Орел
    Была такая лабуда из-за доп.ремней, а особенно из-за ремня генератора!
    Россия - Орел
    Всё может быть,но сам ремень,помпа,натяжной механизм,даже вискомуфта--всё менялось летом,а проблема была ещё до замены.На диагностике мастер сказал,что это электрическая часть ТНВД и что с этим можно ездить и не париться,а если будет становиться сильнее или просто надоест он сделает за 2500 руб.Как-то так.
    Россия - Орел
    Помогайте други!
  1. Как-то странно себя ведет коробка.
    от Веник в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 14:55
  2. Как ведут себя сотовые телефоны на морозе
    от aolise в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 00:58
  3. Аварийка как-то странно себя ведет...
    от PointiX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 17:23
  4. Как-то странно ведут себя тормоза...
    от OMEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 22:53
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 23:06
