    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    По умолчанию Штуцер бензонасоса сломан.
    Парни, все привет. Помогите, реально не знаю что делать. Снимал штуцет от бензонасоса со стороны крышки, который на защелке. И он сломался. Чего делать, починить не реально, где купить не знаю. Комплектом покупать вместе с крышкой за 9 т.р горячка. Что подскажите?
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Чот не совсем понятно.Где отломил?На самом бензонасосе? Или на крышке бака где разъем питания насоса и штуцеров подача/обратка -топлива?
    И где внутри крышки или снаружи?
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Шахты
    Получено: 25
    Шангрила, фото в студию.Тогда быстрей дело пойдет.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Выточить штуцер с резьбой. По месту смотреть надо.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Я-б не колхозил с топливом... Нуевонафик... А если вырвет? В лучшем случае зальет бензином всё... Так и сгореть можно.
    Если сломался штуцер на самом насосе-вставке, то меняй его. Если на колбе, то на разборе можно найти целый.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    .Карел., волков бояться - в лес не ходить.
    Поищи поиском фотки, где бензин хлещет в подкапотном, на коллектор.
    Тверь
    Отправлено: 15
    Кусочек с первой фотке отломился от штуцера со второй фотки, все это втыкалось в третью фотку. Воть.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Да чо мне искать... Я сам такое бывает наблюдаю при замерах давления топлива или при промывке инжектора.
    Обмаж штуцер эбоксидкой или холодной сваркой и воткни на место...
    Эта часть внутри бака, на сколько я понял... Так что даже если вырвет, то ахтунга не будет... Да и вряд-ли вырвет, если приклеить нормально... Зачистить и обезжирить всё...
    Тверь
    Отправлено: 15
    А куда этот шланг подключен с другой стороны его можно как то отсоединить чтоб не над баком клеить, где нибудь можно посмотреть схемотично что находится внутри бака что к чему прикручено и подсоединено?
    Может действительно запресовать такуюже аллюминевую трубочку как и рядом и на хомут?
    что то я по фоткам ничего не пойму, мне когда меняли в стакане сам моторчик , при разборке там вообще все на "горячею" посажено было все вставки внутренние , так ничего снимать нельзя было....
    Тверь
    Отправлено: 15
    Короче,я эту пластмаску супер клеем приклеел и все номально защелкнулось.. Машина работает норм. Не стал париться и выбирать насос. Поставил Jp Group (подешевле). Посмотрим, сколько отходит.
    Golf Аватар для Игорь JJ
    М.О. ВАО
    Получено: 10
    У меня Jp Group отходил меньше года.
    PASSAT B-5 , 97г. AHL, тряпка, ручка. --- ПРОДАН.
    TOURAN 2004 ,BKC.
    Тверь
    Отправлено: 15
    Я почитал другие ветки,многие так ходят. Вплоть до VDO. А если нет разницы, зачем платить дороже. )))
    И у меня вопрос по штуцерам бензонасоса: на старом бензонасосе на самой банке штуцера распологались горизонтально а на новой они расположены вертикально(подача и обратка топлива). Как закрепить шланги чтобы не переламывались, может существует какой нить переходник ????
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    По умолчанию сколько ходит клей (епоксидка) в бензиновой среде?
    ПОКА НЕ ТЕЧЕТ?
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    ПОКА НЕ ТЕЧЕТ?
    Когда-то у отца на жигулёвском карбюраторе отломился большой кусок уха с резьбой в углу поплавковой камеры. Был приклеен на эпоксидку и проездил ещё много лет, хотя уровень бензина был выше шва. Так что бензин эпоксидку не растворяет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    неподвижные части хорошо держит,тоже бак проклеивали,проходил более 20-и лет,но бокситка хрупкая,не держит механических нагрузок,типа изгиб в районе шва
    2004
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 12:35
  2. Вопрос про КРЕПЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА!?!
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:11
  3. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:44
  4. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
  5. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 05:59
