    Микунь
    Отправлено: 17
    По умолчанию проблема с комфортом!
    доброго времени суток! посоветуйте пожалуйста товарисчи! просто уже начало поднадоедать и т.к. я вышел в отпуск решил разобраться. проблема со стеклами и климат контролем. началась осень, идут дожди, конденсат, испарения все дела. я просто не пойму, на других машинах я этого не замечаю, а мне стоит выключить обдув стекла и понеслась! он меня очень спасает! стекла запотевают моментально! аж бесит...про задние молчу...вобщем смотрел подтеки антифриза, ничего нигде не капает, в прошлом году трескался фланец под капотом, я его менял, может я не понимаю и так и должно быть? постоянно должен быть обдув стекла включен? но скоро зимой я вашпе замучаюсь...стекла постоянно будут леденеть внутри и это проблема! помогите, может ктото сталкивался?...
    и есче одна вещь насчет климата-контроля..
    как он должен работать? в режиме ECON когда выставлен 21 гр и увеличиваешь до 29 гр. разницы никакой, дует прохладный ветерок, нифига не тепло. стоит сделать H1, так сразу как в пустыне становится. это норм? и еще вещь. когда на улице тепло, я завожу машину и хочу сразу сбросить обороты я вкл режим AUTO или тупо обдув стекла, сразу после этого звук под капотом ненормальный..какбудто ремень свистеть начинает, у когонить было такое? может чтото поменять надо? если есть руководство по климату то прошу ссылочку пожалуйста!
    спасибо
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    проверь салонный фильтр, возможно он мокрый или старый. Еще есть вариант с тем, что в салон затекает вода, но тут причин дофига, если реально будет под ковриками вода или влага, то сначала необходимо решить эту проблему(ищи в поиске).
    у меня как начались дожди стекла мгновенно запотевали, ничего не спасало, пока не заметил, что у меня капает вода из под бардака, устранил, высушил - теперь не потеет.(кстати салонный был сырой)
    вот кстати темка: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001
    На счет климата - не подскажу, у меня его нет, НО предполагаю, что написанное выше как то взаимосвязано
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
    Микунь
    Отправлено: 17
    Сомех, тут я туплю уже сам, пардон, аж стыдно! менял недавно стекло лобовое, возможно связано както, помню после дождей проливных, в машине у водителя на коврике вода скапливается, не под ковриком, а на нем, значит капает гдето под рулем...ситуация такая, снаружи под лобовухой есть плассмаска покрывающая стекло, кароче после замены я заметил что она на пол см отошла, возможно надо бы ее герметиком закрепить и закрыть доступ воды туда?..больше ничего в голову не приходит
    Последний раз редактировалось limonB5; 29.09.2013 в 16:53.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Ну вот скорее всего это и есть первопричина. у меня было аналогично, только из под бардака, и видимо из за пластмасски про которую ты говоришь. у меня она вообще пополам поломана, я её герметиком захреначил.
    Ссыль читал? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001 Еще поищи на форуме в поиске вода в салоне и т.п. Таких ситуаций много описано. Не спеши все герметиком заливать
    Фильтр проверь, обычно если он старый или сырой в салоне моментально стекла потеют.
    И кстати, с климатом, ИМХО у тебя не здоровая канитель. если +29, то как мне кажется, должно быть точно прохладно
    Микунь
    Отправлено: 17
    насколько знаю, +29 это должно быть тепловато?) а не прохладно
    фильтр менял год назад, ща скоро поеду за новым, заодно его проверю, спасибо!
    уже много читал ссылок на подобные темы, но как то все не то)))
    хотя про дренажные отверстия впервые узнаю, в них чемто потыкать надо или промыть? а то я не совсем понял, подскажи позязя
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    limonB5, для начала адаптировать заслонки климатроника, но нужен VAG-COM: 08 >04 > 001 > значения через несколько секунд должны установится на "0" (перед адаптацией ошибки стереть)...
    а вообще самодиагностику климы посмотри - изучать здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    опечатка
    Да хотел сказать что ".... точно не прохладно...."
    у тебя b5, я точно не знаю, наверно так же дренаж устроен. Я ж говорю, в поиске посмотри, там много тем. Просто отверстий много, откуда теч может. основные дренажи под аккумулятором и под главным тормозным цилиндром. когда к ним доступ получишь, увидишь 2 отверстия с цилиндрическими ризинками. А уж чем их почистить, полет фантазии не ограничен, хоть пальцем, хоть чем. В принципе эти ризинки просто достаешь и моешь, потом назад их. Это элементарно.
    Микунь
    Отправлено: 17
    вот! все, что я и хотел узнать, спасибо!
    Микунь
    Отправлено: 17
    это мой первый фотоотчет, так что не ругайте если что не так, вобщем решил я найти причину, почему у меня потеют окна и почему коврик сырой под рулем, так вот. спасибо огромное другим темам, где я увидал как это делается.
    снял я клеммы с АКБ и отсоединил подставку держащуюся на двух гайках на стеночке и на болте на 13
    увидал картинку не из приятных, слабонервным не смотреть!!! одна резинка как уже говорилось под стойкой, а вторая под вакуумником
    вынимаем их, чистим и желательно промываем (под вакуумником чтоб подлесть пальцы нужны длиннючие, так что я не снимал и так почистил)
    ну вроде с этой проблемой я решился, осталось смотреть в салоне
    снимаем крышку предохранителей и откручиваем два болтика на звездочках
    и откручиваем еще два возле руля
    снимаем аккуратно всю эту конструкцию и отсоединяем электронику (две мамы папы)
    ну вот и все осталось вооружится фонарем и светить, откуда течет, нашел практически сразу, только вот до сих пор не понял каким образом? неужто изза аквариума этого? я его на всякий случай герметиком замазюкал...
    вобщем за педалью сцепления, где проводок торчит, под ним просачивалось все это дело, и изза этого дела у меня теперь весь пол сырой...нужен либо фен, либо газетами сушиться....теперь либо смеятся, либо плакать, т.к. окна запотевшие уже поднадоедают....
    как то так мужики! кто что знает, прошу совета, может я чтото упустил
    У меня точно так же натекает вода ну только на пассажирский ковёр. Не пойму откуда
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    limonB5, теперь проверяй Блок Комфорта...
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    ещё как вариант может подтекать через уплотнитель коробки с мозгами. из неё жгуты идут прямо в салон.
    Микунь
    Отправлено: 17
    пардон, есть ли фотоотчет как подобраться к нему, чтоб посмотреть, а то не нашел((( просто побаиваюсь, что я сломаю этот порог или еще чтонить
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001 похоже тут ситуация как у тебя
    Последний раз редактировалось limonB5; 01.10.2013 в 20:23.
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    блок комфорта это та самая коробка
    что под ногами...
    здесь смотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=118523
    и там, в теме, еще ссылка на соседний сайт.
    Микунь
    Отправлено: 17
    спасибо!
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
