    Краснодар
    Печаль Вытекает антифриз
    После замены расширительного бачка появилась какая-то беда с очень быстрым уходом антифриза, он попросту вытекает из отверстия снизу, не припомню, чтобы какой-то патрубок или помпа подходила именно к этому выходу из расширительного бачка. Подскажите, для чего эта трубка и почему именно из него просто напросто выливается весь антифриз. Не знаю вообще с чем это связано, но происходит это всегда одинаково. После примерно часа езды у меня загорается лампа, что недостаточно охлаждающей жидкости. Я останавливаюсь, вижу практически пустой расширительный бачок, начинаю откручивать крышку и жидкость будто под давлением возвращается обратно в бачок. Раньше она в нем оставалась или входила обратно через левый верхний патрубок, а теперь просто вытекает и бачок остается пустой. Подскажите, в чем проблема и может быть проблема заключается не только в том, что он весь вытекает, может еще и в том, что куда-то он весь уходит до последней капли, а потом возвращается только после раскручивания крышки. Может, мне вообще нужно крышку поменять и в ней вся проблема.
    P.S. Нашел похожую реакцию на ютубе, вот только у человека антифриз остается в бачке при раскручивании крышки.
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Мне тоже кажется, что в ней проблема. Она, наверно, просто не держит давления, и во время движения ОЖ выплёвывается через это отверстие.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    жидкость при герметичной пробке сжимается при нагреве..открываешь крышку давление спадает антифриз поднимается..мож просто в бачке микротрещина какая ниб ? (бракованный)..а сзади двс где датчик темп стоит в пластмассовом тройнике там сухо? либо где термостат стоит? (смотри на холодную когда машина ночь простоит)
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    Philipp, и не вспоминай, никакого патрубка там нет - технологическое сливное отверстие/дренаж.
    Проверяй крышку (старая осталась или это она?) - если клапан в ней не работает или работает не так как надо - потеря и будет. Для начала крышку промыть от накипи и т.п. Клапан в ней должен держать до 1.5б - в системе избыточное давление, которое к тому же повышает температуру кипения антифриза.
    также проверить общее состояние системы на предмет подтеков/неплотностей.
    Самый плохой вариант - помпа...
    Россия, Марий Эл
    Добрый вечер. Вопрос не много не по теме, но может подскажете. С давлением в С.О. на горячий двигатель все понятно - оно должно быть. А должно ли быть давление в с.о. на холодный двигатель??? У меня давление в системе охлаждения присутствует, как на горячий двигатель так и на холодный. Это нормально?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Значит хорошо герметичная система Нормально все.
    Все излишки стравит клапан на крышке,если он конечно нормальный и оригинальный.
    Россия, Марий Эл
    Есть подозрения на качество работы крышки. Почему-то мне кажется, что на холодный двигатель давления в с.о. не должно быть.
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Бачок ож сделан по принципу сообщающихся сосудов. Воздух не выходит через крышку, давит жижу. Поменяй крышку.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Россия, Марий Эл
    На горячий и теплый двигатель проблем с подтеками антифриза нет. Проблемы начинаются на холодный двигатель. Устранишь течь в одном месте, выдавливает в другом. И так до бесконечности. Приходится перед длительной стоянкой открывать крышку расширительного бачка и стравливать давление. Только тогда все ок.
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Все верно. Крышка доджна стравливать без твоего участия. Под замену её.
    я думаю самы плохой прокладка под бошкой
    Россия, Марий Эл
    Есть еще какие-либо признаки подтверждающие такой диагноз? Прокладка ГБЦ менялась 15 тыс. назад. В районе прокладки ГБЦ замечены подтеки масла, может слабо затянута ГБЦ?
    Есть конечно. Если пробьёт прокладку ОЖ пойдёт в масло. Если уровень масла не растёт и нет эмульсии на щупе значит прокладка впорядке
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Россия, Марий Эл
    На это я обратил внимание в первую очередь. Эмульсии нет, уровень масла не растет, масло в антифризе отсутствует.
    Пенза
    А БОшку перетягивали-ли? после замены.....
    Протяжка после неск тыщ - обязательна! ( чё не знал?)
  1. За ночь вытекает весь антифриз
    от Roman_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:54
  2. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 08:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 23:08
