    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    По умолчанию Что за звук? Помпа?
    Привет всем!
    http://vk.com/doc455712_223784081
    Вот видео, звук издается пока машина не прогрета и минут 10-15 после прогрева, потом уходит.
    От оборотов двигателя - зависит.
    Это, ведь, помпа?
    Деталей к машине уже напокупался, мнения лишними не бывают.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Волгоград
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Это, ведь, помпа?
    у меня звук не воспроизводится почему-то...
    На что похоже?
    У меня тоже при запуске холодного движка возникает непонятный звук, как если шарик от подшипника положить в стакан закрыть рукой и резко потрясти (как-то так). длится всего секунду-полтары. на прогретом движке такого не происходит. Звук со стороны турбины. Ни кто не снает что это может быть?
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    посмотрел, похоже ремень грм задевает, пальцами отогни сверху маленько пластиковую защиту ремня грм и полей на него воды немного на заведенной машине если звук пропадет то он. так же можешь пролить приводной ремень. для начала это самое простое и эффективное.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Ок, попробую. Но я не пойму, что он там может задевать, он же по шкивам катается и за защитой...
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Life, звук не смотрел/не слушал... но, как самое очевидное: подшипники роликов, может и
    ремень грм задевает
    может и легко: ролик чуть перекосило и будет тереть. Крышку защиты (она на двух защелках) сними и глянь
    а помпа может и беззвучно помереть
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Крышку снимал, на ней следов ремня нет.
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Ну, тогда остается совсем мало - тщательно изучать все ролики/подшипники: компрессора, натяжителей, ГУРа, помпы...
    На ютуб можешь выложить?
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Да, четкий шоркающе-свистящий звук присутствует...
    Я б для начала снял ремень компрессора, затем можно и остальные по очереди. От 3-5 минут работы без них ничего не случится. И как-то определяться уже по итогам.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Попробую...(сейчас с работы в 5 пойду и опробую)
    Я еще грешу на нижнюю часть защиты ремня ГРМ, там шкив коленвала рядом... может там у них точка сопрекосновения есть...
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    такой звук не даст, скорее всего подшипник
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    пролей водой я тебе дело говорю у меня так ремень грм задевал на аебе тоже
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    По звуку - шаркает ремень ("резиновый" периодический звук с одинаковой амплитудой). Посмотри, какой из ремней вращается с этой амплитудой и проверяй его в первую очередь.
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Пластиковая защита была криво поставлена(внизу пазы, в них должны попадать выступы на крышке верхней ремня грм). Поставил ровно. На вчерашний день звук пропал. Сегодня Утром завел - тихо. Доехал до работы (10 минут города, 15 минут трассы(100 кмч)) стою остываю... Очень тихо слышен такой же... наверно говно налипло где-то. Защиту точно поставил правильно. Сниму сегодня почищу до блеска и где достану тоже. Отпишу. Но проблема была в защите. Она за ремень на шкиве распредвала задевала. Шкив большой, как раз и получается по звуку ~ 2 задевания в секунду.
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Life, и что по ремню не видно, что он цепляет защиту?
    крышка?
    и... ремень ровно идет по шкиву или сползает?
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Тонкая полоска и то не везде со стороны бампера на ремне присутствует. ~ 1-1.5мм
    крышка? и... ремень ровно идет по шкиву или сползает?
    Я говорил про пластиковую крышку, которая закрывает ремень ГРМ, про верхнюю ее половину.
    Да, ремень по шкиву ровно идёт. Сидит на середине.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    ч.т.д.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Забрался в гараж и стал ковырять...
    Ремень почему-то съехал "вперед" по направлению движения авто, не на много. В итоге с таким звуком его "выравнивает" шкив приводных ремней, что прикручен к шкиву коленвала. Смещение ремня наблюдается на шкиве распредвала (выступает вперед на ~0.3мм, совсем немного) в месте где ремень сходит всь вала. И практически не выступает в месте, где ремень заходит на вал(со стороны натяж. ролика).
    Не пойму с чем связан такой "перекос", распредвал никто не снимал, не крутил там ничего. 1.5 года после покупки катался тихо и вдруг летом зазвучал. Пробег у движка маленький. В общем не знаю, что проверить, был бы это ролик натяжителя - был бы люфт...
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:26
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  5. что за звук?
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:56
