    Сообщение Подшипник для натяжителя ремня ADR
    Здравствуйте други!
    Подскажите кто знает: какой нужно искать подшипник на замену в натяжитель ремня двигателя ADR 1.8 ? Как точно называется ремень не знаю, известно что он крутит в том числе гидроусилитель.
    В поиске был, много чего прочитал, но в силу своей некомпетентности вопрос не проянил. Могу запостить VIN.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    KonaMano, привет! Видимо, все-таки подшипник натяжителя поликлинового ремня (или генератора), имеется в виду? Вообще-то там стоит NTN 6203 LHA (размер 40х17х12)... очень много аналогов.
    Вот здесь посмотри, он?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=178225
    Сообщение Вскрытие показало
    Спасибо за подсказки!
    Полезли смотреть глазами и обнаружил всего один натяжитель. Может есть и другие, но мне не видно. Я его зафоткал для протокола. Прилагаю.
    После осмотра подшипника решено было отказаться от идеи подковывания блох и купить ролик в сборе. В Экзисте нашёл за 340 руб какой-то фирмы JP Group. Купил также все ремни, хорошего качества.
    А ремень так растянулся что стал протирать корпус натяжителя. И один раз на днях даже умудрился слететь со шкива. Когда слетел перестал работать ГУР и генератор.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    KonaMano, в общих чертах понятно...
    Сообщение натяжитель под замену
    Добавлю ещё немного инфы. Может кому пригодится и съэкономит время.
    Когда поставили новый ремень стали менять ролик заметили, что ремень продолжает тереть об корпус натяжителя. При ближайшем рассмотрении натяжителя обнаружили серьёзную выработку корпуса с внутренней стороны. На одной из фоток видно как стенка полностью протёрлась. Из-за этого натяжитель и перекосило.
    Купил новый нятяжитель в сборе того же бренда - JP Group. По деньгам 720 руб. Внешне он немного отличается от родного, но встал идеально, ролик точно по центру ремня. Сам ролик конструктивно тоже немного другой, состоит из двух чашей, сфоткал.
    BTW, пробег 112 т.км. (реальный).
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    В этом случае меняется натяжитель в сборе, выработка на старом слишком большая, на самом механизме натяжения.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 23:30
  2. Ремонт натяжителя ремня
    от vadim_yakovlev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 20:23
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 13:10
  4. Ролик натяжителя ремня кондиционера
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 15:38
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 11:41
