Всем ДД!
ФАК курил, поиск тоже, ответа не нашел.
По ЕТКЕ на ведро полагается вот такой блок подушек -- 6Q0 909 605 C, при это указано что заказывать надо с кодом цветом и на мою комплектацию нужный код -- 005.
Сканирование VCDS дает следующую картину:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 6Q0 909 605 C
Component: 05 AIRBAG VW6 0002
Coding: 12341
Shop #: WSC 05311
Решил попробовать сменить блок, т.к. периодически лезет спорадическая ошибка по двигателю, неустойчивый сигнал от блока подушек (блок двигателя уже менял):
1 Fault Found
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Полез на ebay, блоки есть но.. Но кода краски трехзначного нет, есть двухзначный ИНДЕКС:
Вопрос -- какой мне нужен индекс если полный номер блока с кодом -- 6Q0 909 605 C 005
p.s. можно 1C0 909 605 C, была замена, знаю.
