    Волгоград
    Получено: 35
    8 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Замена коврового покрытия с разборкой салона на Passat B5. Фотоотчет!
    Доброго всем времени суток! Решил создать тему поскольку ничего подобного на глаза не попадалось. Авось кому и пригодится... В общем достался мне Пассат в довольно хорошей комплектации (комбинированный черно- бежевый салон на коже Рекаро) но в порядочно ушатаном состоянии. Сиденья еще более менее в норме, кроме водительского, а вот ковер на полу был просто ШВАХ!!! Бежевый салон итак очень маркий, а у меня, как оказалось, машинка еще и по такси потрудиться успела.... В общем самые зачуханые места оказались передние ремни безопасности, и ковер на полу. Химия была к сожалению бессильна.... На днях подвернулось очень выгодное предложение и решил я свой салон немного обновить. За очень хорошие деньги были куплены передние ремни безопасности и полностью ковровое покрытие. Все черного цвета и практически в идеале. Про замну ремней писать не буду, там итак по моему все элементарно, а вот тему замены ковра попытаюсь описать... Итак... Начнем с того что для замены ковра придется основательно попотеть и потратить какое то количество времени. У меня ушло часа 4. Собссно вот что было изначально:Название: DSCN0762.JPG
Размер: 414.9 КбНазвание: DSCN0761.JPG
Размер: 434.0 КбНазвание: DSCN0760.JPG
Размер: 339.1 КбНазвание: DSCN0759.JPG
Размер: 342.8 Кб Разбор салона начинаем со съема передних сидений. Для этого отодвигаем их до упора назад и видим это:Название: DSCN0763.JPG
Размер: 430.4 Кб Откручиваем болты, затем двигаем сиденье еще чуть назад и ставим его на попа, насколько хватит длины проводки.Название: DSCN0765.JPG
Размер: 418.7 Кб. Заглядываем под сидуху и видим разъемы:Название: DSCN0764.JPG
Размер: 356.1 Кб Отсоединяем сидуху от проводки(АКБ предварительно отключить!!!) и сдвигаем назад до полного выхода сиденья с направляющих, вынимаем сиденья из салона:Название: DSCN0767.JPG
Размер: 307.5 Кб Затем нам надо снять центральную консоль. Выковыриваем резинки из кармашков и ищем болты крепления:Название: DSCN0768.JPG
Размер: 311.8 Кб Еще 2 болта спрятаны под задней пепельницей. Снимаем ее и выдвигаем подстаканники... Вуаля:Название: DSCN0770.JPG
Размер: 440.3 Кб Консоль состоит из 2х половинок. Место их крепления находится по бокам консоли в районе КПП:Название: DSCN0772.JPG
Размер: 335.9 Кб. Откручиваем болты и аккуратно снимаем длинную часть консоль. Не забываем снять диагностический разъем, разъем с ручника и с кнопки бензобака:Название: DSCN0774.jpg
Размер: 54.8 Кб. Короткая часть снимается легче. 2 болта с боков от торпедо:Название: DSCN0773.JPG
Размер: 394.5 Кб Затем скручиваем ручку КПП вместе с чехлом( У меня механика, как на автомате снимается я не в курсе) И отсоединяем разъем с прикуривателя:Название: DSCN0776.JPG
Размер: 464.5 Кб Консоль снята! Затем скручиваем боковые накладки передних стоек (снизу под круглой заглушкой винты, сверху просто клипсы) и упор для левой ноги.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Волгоград
    Получено: 35
    Освобождаем ковер по периметру. Длинные накладки держатся на клипсах. только сзади немного поморочились. 2 винта под подушкой заднего сиденья:Название: DSCN0781.JPG
Размер: 359.4 Кб Затем снимаем боковины спинки. Для этого откручиваем вот эту приблуду:Название: DSCN0782.JPG
Размер: 434.3 Кб и вытаскиваем ее вперед( пружинный зажим) Под боковинами находим еще 2 винта крепления накладки порогов:Название: DSCN0783.JPG
Размер: 332.9 КбНазвание: DSCN0784.JPG
Размер: 361.5 КбВсе! Накладки сняты:Название: DSCN0785.JPG
Размер: 362.0 Кб Ковер держится только спереди, и вот теперь начинается самый СЕКАС!!! Дело в том что по технологии, для снятия ковра, нужно снять все торпедо, до кузова... НО мне лично старый ковер был совсем не интересен, и я пошел чуть другим путем... Снимаем педаль газа:Название: DSCN0788.JPG
Размер: 369.3 Кб У меня она держится на пластиковых защелках в этом:Название: DSCN0789.JPG
Размер: 375.6 Кб Затем я взял острый нож и насколько можно ближе к центральному тоннелю начал резать ковролин. В принципе там все понятно когда увидишь в живую... Но муторно.............. Настолько что на какое то время про фотик просто забыл. В итоге для удобства были сняты панель под рулем и бардачек( процессы снятия обоих кажется описаны не раз, и лишний раз решил не повторяться. Там все на саморезах и они почти все видимы) со стороны водителя ковролин разрезан, с пассажирской просто разорван!!! В общем вот:Название: DSCN0791.JPG
Размер: 394.0 Кб В таком виде очень удобно проверит провода к блоку комфорта:Название: DSCN0793.JPG
Размер: 393.1 Кб Убрать влажность и мусор если есть, и лично у меня были пара вмятин в днище от не осторожной езды по ухабам. Вот и представилась хорошая возможность их убрать... Кстати практичные немцы, для симметрии, на место пассажир( там где слева блок комфорта) кусок фирменного пенопласта сунули. Для ровности пола:Название: DSCN0792.JPG
Размер: 399.8 Кб Теперь самое вкусное! Сравниваем что было, и что будет:Название: DSCN0794.JPG
Размер: 368.3 Кб Помятуя о СЕКАСЕ с укладкой и заводкой ковра спереди, под панель, готовимся заранее:Название: DSCN0795.JPG
Размер: 362.3 Кб Вырез подготовлен, и начинаем собссно укладку. Укладывать нужно сзади, подвигая ковер вперед. Не забываем просунуть на место воздуховоды задних пассажиров и проводку к сидениям. Благодаря предусмотрительно сделанному спереди разрезу ковер сам ныряет на место:Название: DSCN0796.JPG
Размер: 400.3 КбНазвание: DSCN0797.JPG
Размер: 340.3 КбНазвание: DSCN0798.JPG
Размер: 385.2 Кб. Сборка салона в обратной последовательности. Единственное отличие, в моем случае что у меня седан, а новый ковер с сарайки... Крепления задних сидух другие. В сарае они откидываются, в седане просто вставляются. Для этого старые отверстия аккуратно заклеиваем ковролином, и прорезаем новые для своего крепления: Название: DSCN0799.JPG
Размер: 427.9 КбНазвание: DSCN0803.JPG
Размер: 367.2 Кб Вот собственно и все! Наслаждаемся процессом созидания и результатом трудов своих!!!Название: DSCN0802.JPG
Размер: 334.8 КбНазвание: DSCN0804.JPG
    Россия Мурманская область Полярный
    Молодец!!! То же хочу заморочится Та же самая проблема бежевого салона.Думаю пригодится отче тик.
    Волгоград
    Получено: 35
    Удачи!
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    А какой материал использовал и почему не бежевый?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Классно! А чего шумку не бросил, раз уж разобрал все? Я когда шумку клал, побоялся разрезать под тоннелем(в итоге коряво получилось). Держи + за смекалку.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Pavluha26
    Если не секрет, во сколько обошлось мероприятие? А самое главное, где в Волгограде можно закупить по нормальной цене детали салона и прочее? На тех разборках, что я знаю, цены сопоставимы с новыми деталями...
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
    Волгоград
    Получено: 35
    По порядку. Материал использовался штатный заводской ковер от Б5 сарайки. От бежевого избавился по причине его маркости! Шумка в Пассате итак на высоком уровне и лично мне его за глаза! Земляку отдельно по теме: Можно сказать что ОЧЕНЬ повезло!!! Ковер в идеале и передние ремни безопасности обошлись всего в 2500руб. Сам ковер 1800 и ремни по 350. Нашел на Авито. Мужичек в городище обитает и по тихому Фольцы курочит. Только сейчас Б5 у него один всего. Синий сарай 1998г.в.Так что ищите и обрящете...
    Получено: 46
    Блин, аццкий труд! Вот это заморочился! Результат отличный!
    Эх, нравится мне бежевый салон, да еще и на коже! И пофиг, что маркий, главное, удовольствие!
    Теперь вопрос:
    какой химией пользовались, можно подробнее? Я собираюсь себе сделать химчистку, все приготовил, кроме времени. Судя по профильному форуму, который я долго курил, такой салон очень реально отхимчистить до идеального состояния (видел фотки до и после). Правда, четырьмя часами тут не обойтись.
    Теперь бы еще кожаные сиденья отчистить и обработать средствами для кожи, вот красота будет!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Волгоград
    Получено: 35
    Теперь вопрос:
    Сам пробовал разное, от воды с порошком до специальных пенных очистителей. На чистку гонял. Все без толку. Машина была какое то время в такси.... К тому же салон смотрится классно! Комбинированый же... А по сиденьям я скорее всего их тоже просто поменяю... Ремонт, без перетяжки=3000р. за одно. Комплект сидений предложили за 8000. Разница очевидна!
    Получено: 46
    значит, такая чистка! На профессиональных химчистках отчищают такие помойки, что ваш салон по сравнению с ними - райский сад по сравнению негритянским гетто
    Волгоград
    Получено: 35
    Спорить не буду, ибо поздняк метаться! И если честно, мне так больше нравится. К тому же беж слишком маркий, а у меня работа не из стерильных, и сыну 2 года всего..........
    Новочеркасск
    Ребята подскажите где можно взять декоративную заглушку бежевого цвета которая в салонеНазвание: DSCN0760.JPG
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Обратиться в тему УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! с указанием ВИНа и получить номер детали.
    А купить, например, в экзисте.
    P.S. Добавь подпись с указанием своего авто и добавь город или регион проживания.
    что за рекаро салон? как в бэхе?
    Passat b5+ 2004 AWM (2003)
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Волгоград
    Получено: 35
    Сиденья Рекаро! С выраженной боковой поддержкой и кучей регулировок! 500 км. и ни капли усталости! Как дома, перед телеком!
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    А где такие цены на сидения? Если можно чеканите в личку
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
    Беларусь, Гомель
    Pavluha26, молодец! Тема актуальна. Сам поднимал себе водительскую половину, когда аквариум образовался - пару клипс сломал. Думаю все-же шумоизоляцию получше сделать - дизель громковато для меня звучит.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
  1. Passat B5/B5+ Замена коврового покрытия с разборкой салона на Passat B5. Фотоотчет!
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 11:51
  2. Замена зеркала в противосолнечном козырьке на VW Passat B5
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:14
  3. Замена бампера и усилителя на VW Passat B5, фотоотчет. МНОГО ФОТО!
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 06:05
  4. Ключ зажигания, замена батарейки в VW Passat B5. Фотоотчет.
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 00:01
  5. Опции и выбор цвета салона для Passat Variant B6
    от iaformone в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 23:39
