    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    По умолчанию переход с акпп на мех.нужна помощь
    Доброго всем денечка!
    товарищ озадачил информацией, поменяли автомат на механику и не могут завести, помню по переделки форда надо ставить перемычку для положения D
    подскажите что здесь сделать и куда что поставить?!?
    машина А4 98 год двигатель ADR
    Pajero III 3.2 DID
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    насколько знаю (сам хочу сменить себе акпп на мкпп) вообще мозги акпп снимают и перекодируют эбу... мож просто фишки не одели какиенибудь? например ДПКВ ??
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Россия, Белгород
    да вроде все контакты на месте,говорят машина заводиться если на прямую подать питание на стартер
    в свое время менял коробки на форд скорпио и если не изменяет память в блок под капотом ставили перемычку имитируя положение D иначе машина не заводилась
    здесь видимо то же самое, просто сам лично не видел
    Pajero III 3.2 DID
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    stranger, Тему зря создавал, почитай(много раз описывалось) или спроси здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170533&page=46
    Кодировку(VAG com) однозначно менять надо. Сейчас машина не знает что стоит МКПП.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Россия, Белгород
    спасибо
    Pajero III 3.2 DID
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    перекодировать конечно нужно, но завести это не поможет... Нужно найти по книжке реле блокировки стартера и перемкнуть толстые провода (либо как вариант посадить провод от мозга акпп на землю)
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Надо искать реле блокировки стартера,в моём случае это было реле175-находится в блоке реле под рулевой колонкой.Я перемыкал 2 черно-красных провода,оттуда же брал фонари заднего хода-красно-синий и черно-синий провод.Но это на моём пассате
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.216 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  1. АКПП, Антифриз, Бензонасос. Нужна помощь
    от syber.pro в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 00:20
  2. акпп на американце нужна помощь
    от ruslan-88 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 15:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 08:34
  4. АКПП CYN нужна помощь
    от Andero в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 18:36
  5. Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:10
