    По умолчанию запах гари из печки
    Проблема в том что из печки после долгой езды по трассе приезжая в город, на пробках стоя, начэнает пахнуть гарю. Было подозрение на радиатор печки.. заменил, не помогло. После пользование кондишкой запах гари при полной остановке машины сильнее.. Куда лезть и что капать?
    рядом с вентилятором стоит реле все дело в ней, только беда в том что реле если подгорела значит моторчик подклинивает посмотри видно будет по ней
    РБ с.Месягутово
    А запах гари именно чего
    У мя запах выхлопной системы был в салоне.. при езде не ощущаеться, а как остановлюсь запах выходил из печки, аж в салоне не возможно было сидеть. Решил проблему когда разобрал и почистил систему ВКГ, там у мя потрубок был порван Г-образный под коллектором, поменял его и все решилос, запах изчез..Попробуй может и у тя дыри есть...
    Россия, Киров
    Запаз гари печка тянет в салон из моторного отсека. Смотреть течи масла и антифриза (помпа и тройник ща ГБЦ). Сбегают жидкости по горячему блоку и вонища идет в салоню ПРичем если бежит антифриз, то на первых порах, пока течь не сильная, он испаряться успевает и его не видно, но воняет все равно буддь здоров.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    вот правильный ответ. гарь-потёки масла, слащавый запах-антифриз.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    рядом с вентилятором печки реле находится? или где?
    на днях поменял тройник и прокладку подклапанной и ГНЦ, потеков нету, но проблема не пропала.
    РБ с.Месягутово
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 01:34
  2. запах гари
    от denn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 16:10
  3. Запах гари в салоне
    от CTAC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 18:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 10:51
  5. Запах гари из выхлопной трубы
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 18:45
